focus II - regulacja drzwi kierowcy
Jak można dokonać regulacji drzwi kierowcy ? trzeba zdjąć boczek i regulować zamkiem ? chodzi mi o to że po zamknięciu tylna krawędź drzwi odstaje lekko (1 - 2 mm ) od nadwozia, jak docisnę drzwi to jest OK, ale zamek mógłby je trochę bardziej do nadwozia dociągać.
Samochód miał szkodę parkingową kiedyś , drzwi były malowane, ale nie wymieniane, błotnik wymieniony, pewnie blacharz źle spasował.
nie regulujesz zamka, tylko te ucho w nadwoziu - luzujesz śruby torx i ustawiasz.
no właśnie te śruby poluzowałem i nie za bardzo widzę możliwość regulacji, może u mnie się zastały ? te śruby są wkręcane w nagwintowany płaskownik który jest luzem od wewnątrz słupka ??
