pwr.Steer Fail brak
witam wszystkich pomocy potrzeba niewiem co się stało wyskoczył mi taki komunikat pwr.steer fail czy mógł się spalić bezpiecznik czy to coś poważnego brak wspoagania dziękuje za pomoc blagam.gif
A FES na to?
Jakie masz napięcie ładowania?
Pozdrawiam BAS
> A FES na to?
> Pozdrawiam BAS
powiem tak jestem laik ale niemiałem styku na klemie i zrobił sie własnie takie jajo i brak wspomagania
> wspomagania
Poprawiłeś klemę i działa?
Jeśli nie działa to sprawdź napięcie ładowania, możliwe, że przez brak styku zamordowałeś regulator napięcia.
Pozdrawiam BAS
> napięcia.
> Pozdrawiam BAS
chyba zmordowałem regulator napięcia bo po poprawie klemy wsspomaganie nie dziala myślałem że to może jakiś bezpiecznik ale jajo mlot.gif
Zamiast się martwić na zapas to weź miernik w łapkę i sprawdź napięcie ładowania. Bez względu na obciążenie ma mieścić się w przedziale 13,8-14,4V.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
ale niestety to dopiero jutro podjadę do jakiegoś speca a narazie bez wspomagania cholera a jeszcze jedno czy to da się ocalić czy będę musiał wymienić regulator napięcia
W dowolnie wybranym markecie budowlanym kupisz miernik uniwersalny za 20zł, który Ci spokojnie wystarczy, np. taki, na przyszłość, dobrze by było gdyby miał brzęczyk do przedzwaniania instalacji np. taki.
Regulator napięcia jest w zasadzie nie naprawialny. Jeśli jest problem z ładowaniem to niestety, ale alternator na stół do sprawdzenia i wymiana uszkodzonych elementów.
Pozdrawiam BAS
w Krakowie jest wielu dobrych znawców tematów którzy mają mierniki na 100% i są u nas na forum. Popytaj na regionalnym może ktoś będzie miał dziś troszkę czasu i pomoże Ci z problemem
