Pompa Paliwa
Witam szanowna brać , koledzy czy mógł by mi ktoś wytłumaczyć w jakim celu wymienia się pompę paliwowa z seryjnej 1,8 na 3 barowa ,jakie są tego + i czy jest to niezbędne przy głowicy 1.2 mpi?
> mpi?
głowica nie ma większego znaczenia, ważne jest ajki układ zasilania w paliwo masz. Zostawiasz SPI (jeden wtryskiwacz) czy zmnieasz cały kolektor, wtryskiwacze i komputer? W takim przypadku zmiana na mocniejszą pompę wysoko prawidłowa. Znaczy na starej pompie odpali i pojedzie, ale to nie będzie to co powinno być:
kompletna góra od 1.2 mpi komp i kawałek wiązki
Jezeli masz 1.1mpi to nie musisz zmieniac pompy.
miałem spi i zmieniłem głowice na tę od 1.2 mpi z p1
