[F] Wymiana amortyzatorów
Hej ho,
Wymieniłem dziś (a właściwie mechanik grinser006.gif) wszystkie amortyzatory - łącznie sztuk 4. Przy okazji okazało się że w McPherson'ie z jednej strony była walnięta sprężyna więc koszty dodatkowo poszybowały do góry - ale nie o kosztach chciałem zlosnik.gif
Pierwsze wrażenie bardzo pozytywne - nareszcie czuć jakiś komfort jazdy - przez ostatnie 2 miechy to jakbym furmankę powoził grinser006.gif
Ale kilka rzeczy które mnie zastanowiło. Ręczny zawsze łapał mi na trzeci ząbek (na siłę można było jeszcze pociągnąć oink.gif na czwarty) a teraz drugi ząbek i już opór na hamulcu - znaczy się żyleta. Nie przeszkadza mi to, nawet lepiej (chyba) tylko mam pytanie czy to tak powinno być? Rozumuję to tak że autko trochę się dźwignęło z tyłu (przez nowe amory) większy prześwit i co linka się naciągnęła bardziej czy mechanik coś schrzanił hmm.gif
Druga sprawa to zaczęło mi coś popiskiwać w przednim lewym kole - na pewno to nie hamulce. Szczególnie słychać na luzie i na niskiej prędkości. Jakby coś obcierało/tarło - ma ktoś pomysł co to może być?
Oczywiście z tymi piskami to jadę do mechanika jutro niech sprawdza ale z ciekawości pytam czy ktoś może się domyślać co to może popiskiwać - żeby mi kitu nie wciskał zlosnik.gif
> Osłona tarczy hamulcowej od wewnętrznej strony
Też o tym pomyślałem ale przecież chyba jej nie ruszał przy wymianie amortyzatorów? Chyba że przy składaniu docisnął do tarczy hmm.gif
U mnie po wymianie amortyzatorow, oslona byla wlasnie docisnieta do tarczy, moze to jakas procedura serwisowa zlosnik.gif
Podniosłem auto i ewidentnie "szurało" coś przy obracaniu kołem - odgiąłem osłonę po trochu z każdej strony i cisza. Tak więc "problem" rozwiązany zlosnik.gif
Przy okazji dziś sprawdziłem sobie jeden z objawów który miałem przed wymianą - takie jakby "skrzypienie" przy kręceniu kierownicą - szczególnie na małej prędkości np. przy wyjeżdżaniu z parkingu. Objaw zniknął i teraz mam już pewność że to właśnie było łożysko - dobrze że zakupiłem cały komplet zlosnik.gif
