szarpie zawsze przy 1800rpm
jak w temacie.
swiece wymienione, kable także a autko poszarpuje zawsze przy 1800rpm. jeżeli się tak zdarzy że zacznę dodawać gazu przy 1800rpm to trzepie całym autem. co ciekawe nie ma tego zjawiska tylko na ssaniu.
pytanie. czy to może być coś z pochłaniaczem par paliwa?
silnik 1,2 8V
p.s czasem podczas dodawania gazu auto traci moc ale ją odzyskuje gdy tylko minimalnie odpuszczam gaz :-(
dziękuję za wszelkie porady
tak samo było w tym który mi oglądałeś... wiesz co się okazało? sonda lambda. wymieniłem i spokój.
reset kompa się robi poprzez odpięcie aku?
( na jak długo?) inna sprawa to fakt iż w mieście raczej wcale ale w trasie jak odpuszczam gaz i chilkę jadę hamując silnikiem to strzela z tłumika przeokrutnie crazy.gif
co do sondy w tym aucie ona jest tylko poto by zatkała dziurę. praktycznie nie działa wcale. ale ją sprawdzę :-)
z twojego opisu wynika, że na 90% sonda lambda
Reset robisz przez odpiecie akku ew wtyczki od kompa na kilka minut...
Odepnij sonde lambda, zrob reset kompa i polataj bez sond lambda
karan!
odpiołem aku na godzinkę i...
odzyskałem sprawne auto
nie wiem dlaczego tak się to zrobiło ale ale jak się to powtórzy to zbadam sondę.
dziękuję za pomoc :-)
