1,8T spadki mocy
Zanim podjadę do gazowników może podpytam tutaj... Zauważyłem w moim autku dziwne zjawisko, właśnie tytułowe spadki mocy przy określonych obrotach - przy przechodzeniu przez zakres od ok. 2800 - 3000 - 4000 obr./min silnik jakby dostawał za mało paliwa, efekt jak w 2 generacji kiedy kończy się gaz w zbiorniku. Dodatkowo czasem przy but.gif jest odczuwalne pojedyncze, mocniejsze szarpnięcie. O co może chodzić? Zestaw mam jak w podpisie ok.gif
> Witam
> kończy się gaz w zbiorniku. Dodatkowo czasem przy jest odczuwalne pojedyncze, mocniejsze
podlaczyc pod staga i zapewne wyjda spadki cisnienia na reduktorze
Ale to się jakoś reguluje?
Odłączałeś ostatnio akumulatorek?
Nie. Odłączyć i pojeździć potem chwilę na benzynie?
mozna delikatnie podniesc cisnienie, ale moze po prostu juz reduktor nie wyrabiac. Jedz do gazownika i niech sprawdza
No tak czy inaczej podjadę, chciałem tylko podpytać co mnie może czekać ok.gif Ten reduktor niby obrabia nawet mocniejsze silniki niewiem.gif
> No tak czy inaczej podjadę, chciałem tylko podpytać co mnie może czekać Ten reduktor niby obrabia
wszystko moze sie zuzyc smile.gif A na benzynie wszystko dobrze ??
> wszystko moze sie zuzyc A na benzynie wszystko dobrze ??
Dobrze, ciągnie równo od dołu ok.gif Zużyć? Aaa, nie napisałem, że LPG ma jakieś 2 miesiące. No nic, trzeba podjechać na poprawkę ok.gif
  • 3 tygodnie później...
Tak dla porządku napiszę, że pomogła przejażdżka z gazownikiem i jego laptopem, skorygował dawki paliwa w odpowiednim zakresie obrotów i jest poprawa ok.gif
