alternator
nie wiem co mam zrobic! nie mam ladowania, lekko żaży mi sie kontrolka akumulatora, pasek chodzi ale nie wiem czy sie nie slizka( czy moze tak byc ze pasek chodzi ale sie slizka ), czy jak sie wymieni pasek to bedzie dobrze? czy raczej to jest co innego? jakies diody podobno, bo bylem u elektryka ale zazadal tyle ze malo mnie z nog nie zwalilo... a czy lozyska maja cos wspolnego( jak by byly walniete to by alternator chodzil?) moze ktos ma zaufanego i taniego specjaliste elektryka na terenie poznania, najlepiej blisko centrum bo nie bede mial jak dojechac, bo akumulator tyle nie wytrzyma a bez swiatel to strach( bo nie ma kierunkow i reszty)!! prosze o rady z gory dziekuje! dodam ze probowalem sam wymontowac alternator od gory, nie widze zadnych szans...
Sprawdzałeś miernikiem napięcie na akumulatorze przy pracującym silniku? Przy żarzącej się kontrolce u mnie ładowanie było aczkolwiek prąd nie był "dobry". Padła dioda od wzbudzania, więc u Ciebie może być podobna sytuacja. Jeżeli " nie ma kierunkow i reszty " to może masz inną awarię która przyczynila się do awarii alternatora.
Pocieszę cię: ALTERNATOR MOŻNA WYJĄĆ TYLKO DO GÓRY 275123014-zielony.gif
Z 1,4 altka wyciagniemy od dolu no chyba ze odkrecimy kolektor dolotowy i wydechowy to pujdzie gorą:)yay.gifbananaevil.gif
sprawdzałem, było 12,5 około, więc to podobno jest objaw ze nie ładuje. jesli chodzi o te kierunki to gdy akumulator jest naladowany to wszystko gra, gorzej jak sie juz wyczerpuje...! napiszcie cos na posieszenie, zebym sie nie smucil, bo mnie szlak trafia( 100 zl za wyjecie i wlozenie chcial koles oczywiscie alternatora:P)
> ładuje. ....
Tak. Niestety nie ładuje. Powinien dawać na pracującym silniku ~ 14V.
wbijam w pogode, jak mi ktos dokladnie opisze ile jest srub i jak sie dostac to bede wdzieczny... bo sam mam problem , szybko lapie ale jak ktos pokaze bedzie jeszcze szybciej( mam na mysli napisze)! pozdro
> napisze)! pozdro
Gdzieś pisałem niedawno, ale nie chce mi się szukać, więc napiszę jeszcze raz...
Auto do góry od strony pasazera, sciagasz koło, potem taką osłone przy błotniku, masz dostep do altka.
Dwie sruby jedna od naciągu, oprucz tego przewod pradowy(wczesniej klemy zdejmij z aku)i przewodzik od wzbudzenia i ziuuu
mam nadzieje ze sie uda, bo jestem studenciakiem i wole se machnoc ze dwa glebsze za ta kase....dzieki
> jeszcze raz...
poczekaj, poczekaj mnie to wyglada na walniety aku
Jakbys mial jakies pytania to jeszcze chwile sluze pomoca, a i nie zdziw sie, ze jest malo miejsca przy wyjmowaniu...
Pierwszy raz jak to robilem i nie mialem jeszcze zbytniego pojecia to myslalem, ze sie nie da 893goodvibes.gifbez wyciagania silnika biglaugh.gif
Czemu tak sądzisz?
> Czemu tak sądzisz?
bo kolega pisze ze jak naladuje to jest git
> czyli po mojemu to aku ma uplynnosc pekniety albo cos
Ale zważ na to, że jak naładuje, a aku bez doładowywania( prądem dla czepialskich 033102bebe_1_prv.gif) długo nie pociągnie oink.gif
> Ale zważ na to, że jak naładuje, a aku bez doładowania długo nie
> pociągnie
> więc doładowanie musi być
> czepialskich ) długo nie pociągnie
> ja poprzednie aku mialem takie ze w ogole nie musialem ladowac
> a poza tym to nie wyrazaj sie blednie Kamilku
Gdzie znowu walnąlem byka sciana.gif, jestem juz zmeczony wiec przepraszam ok.gif
> awarii alternatora.
a gdzie ta dioda jest??
Ja mialem przy ostatniej dlugiej trasie podobna sytuacje.
Mialem swiatlka itp ale jak dioda sie zazyla to swiatla przygasaly!!
Tydzien potem chcialem jechac do elektryka i przy starcie na chwile porzazyla i potem bylo ok(przestala rzazyc). Pojezdzilem po miescie, do myjni i objawu nie mialem. Moze to dioda od goraca cosik nawala nie wiem czy moze aku??
kiedyś w innym autku żarzenie kontrolki oznaczało koniec szczotek i przetoczenie pierścieni wirnika alternatora
napisz ile kkm zrobił ten uniaczek razem z alternatorem....
Jeśli lampka nie świeci, żarówka nie przepalona to raczej wszystko w porządku, ale może w momencie żarzenia szczotka np. podwiesiła się. Zmierz napięcie, jeśli będzie dobre to narazie nie przejmowałbym się. Jak będzie cieplej możesz zajrzec do szczotek. Diody od wzbudzania są zaznaczone na czerwono. Są tam trzy, a u mnie padła jedna i dlatego było ładowanie.
ja wczoraj miałem to samo stojan mi poszedł w alterku i lipa nie ładował najleprza rada zmien alterek na drugi bynajmniej ja tak zrobiłem i dziś latałem na luzaku za 100zł juz morzna kupic alterek. pozdr
> Teraz to juz nie wiem sam czy jest ok czy nie...
stracilem ladowanie nawet mi dioda nie swieci ze nie ma ladowania tzn siwecila ale po dodaniu gazu gasla confused.gif
i teraz auto na sznurku wrocilo
ktos tak moze mial ? to dioda czy szczotka ?
> czy musze wyjac innaczej sie nie dowiem
Jak sie juz okaze, ze szczotki i wymienisz to daj prosze znac jakie napiecie skubaniec daje po wymianie. Co prawda u mnie caly regulator byl zmieniony ale za chiny ludowe nie wiem czemu teraz mam 16V confused.gif
> mam 16V
po wymianie na nowy i sprawny regulator nie powinnaś mieć 16V - albo regulator do bani albo pomiar źle zrobiony oslabiony.gif
> no i dzis mnie zholwoal kolega
> a ladowania nie bylo patrzylem jak powoli przygasaja swiatla
> potem zgasl silniczek
Witam, baaardzo dawno mnie tu nie było...
Niestety musisz wyjąć alternator. Miałem taki sam problem. Prawdopodobnie masz uszkodzony regulator lub stojan. U mnie było to drugie. Koszt nowego to ok 100 zl. Zwróć uwage na obudowe altka, czy stojan jej nie rozsadził.
Witam! A jak sprawdzic te diody gdzie jakie opornosci powinny byc? Ja mam taki problem juz wymieniam drugiego altka! objawy sa takie kontrolka ladowania sie lekko swieci jak dodam gazu fest to gasnie. Ladowanie jest regulator nowy! Co moze byc!
