Błędy w FF Mk1
Dziś sprawdziłem FFI na kompie po zimie i wyświetliło mi dwa błędy:
B1203 oraz B1318
Czy ktoś jest w temacie?
> B1203
EIC (Electronic Instrument Cluster) switch-1 assembly circuit failure
>oraz B1318
battery voltage low (oraz możliwe jeszcze:
Fuel additive control module B+)
pierwszy mówi jak sądzę o błędzie w połączeniu wiązki w punkcie 1 - nie wiem gdzie jest i co oznacza - sądzę, że jakaś luźna wtyczka,
drugi wyraźnie o zbyt niskim napięci - słaby aku.
Czym to zczytywałeś?
WDS
Zaczyna podejrzewać czujnik poziomu paliwa w pompie. Coś ostatnio łapie mi błędy.
> WDS
żaden z w/w błędów nie wspomina o pompie paliwa.... skąd to wziąłeś?
Dokładnie taki opis odczytałem:
B1203- Zwarcie z akumulatorem obwodu czujnika poziomu paliwa.
B1318-Zbyt niskie napięcie akumulatora.
jakie jest napięcie na aku? może spróbuj zamienić aku na dzień lub dwa i wtedy zczytaj błędy, może coś się rozjaśni i po prostu aku ledwio dyszy...
Jedynym wytłumaczeniem jest mocny spadek napięcia podczas odpalania...
czyli nie mierzyłeś napięcia...
mocny spadek napięcia może powodować rozrusznik - zacierające się tulejki w rozruszniku,
albo po prostu aku dętka. Tak miałem u siebie. Po chłodniejszej nocy podczas rozruchu ledwo kręcił a czasem spadek napięcia był taki wielki, że tuż po odpaleniu liczniki przechodziły autotest - taki sam jak po podłączeniu aku.
Nie ma co filozofować - zmierz napięcie na baterii i wtedy podumamy.
OK.
Napięcie na aku 12,47V - zmierzone po nocy postoju samochodu...
mądra książka podaje, że napięcie na aku powinno wynosić min. 12,7V.
Na moim starym z rańca bywało 12,2 - 12,3V. Nowego nie mierzyłem.
Błędy pojawiają się cyklicznie?
Nie. Te dwa skasowałem i za jakiś tydzień podjadę czy się jeszcze pojawiają...
> Nie wiem czy nie jestem przypadkiem nadwrażliwy...
Czy w jakiś sposób można sprawdzić WDS-em pompę wysokiego ciśnienia?
> może tak być
sądzę, że wds/ids da radę ale ja nie mam oświadczeń, kolega hefi powinien wiedzieć więcej n/t wds/ids.
Dzięki za info.
> wds/ids.
