astra III Z19DTH
Właśnie dzisiaj zamontowałem turbo do astry 1.9 i po montażu okazało sie że nic nie ładuje co może być przyczyną??
zawór sterowania turbiną jest nowy
Czy, podczas pracy silnika, pojawia się podciśnienie w rurce podłączonej do siłownika kierownic?
właśnie to jutro musze sprawdzić no ale rurki wszędzie podłaczone
rozwiązaniem pierwszego problemu był brak podciśnień przez przetarty przewód.
ale pojawił się następny:
filtr dpf wypala sie co 20min i z wydechu wylatuje ogromna chmura dymu.
i jeszcze dym wydostaje sie gdzieś z okolic kolektora wydechowego z lewej strony stojąc przed silnikiem..
może macie jakieś pomysły??
dym wydobywa sie z tego miejsca:
http://imageshack.us/photo/my-images/24/img0162o.jpg/
Rozłącz przewód powietrza za sprężarką i sprawdź, czy nie pluje olejem. Zwłaszcza, że świeżo zamontowana.
Jeśli masz diagnoskop, podłącz i sprawdź jak komp widzi zapełnienie dpf-a i czy po wypalaniu ta wartość spada.
Jeśli nie masz, daj Astrze po garach przez parę km, żeby filtr porządnie się nagrzał.
