zagadkowe przepływki, dziwne zachowania JTD - ktoś rozkmini?
Cześć,
Od jakiegoś czasu irytowało mnie, że jak mocniej cisnę to mój JTD trochę dymi na szaro/czarno od powiedzmy 2300rpm. Zaślepiłem EGR - żadnej zmiany
Przepływkę mam całkiem świeżą, oryginalną i może ma ze 2 lata.
Fes pokazuje zgodność powietrza na postoju i w miarę przy logowaniu, ale wiadomo, że logi są zrzucane bardzo wolno.
wstępnie uznałem że moje wtryski mogą być nieteges i kiedyś się tym zajmę
założyłem dziś starą przepływkę na której auto nie przyspieszało łagodnie, czuć dziurę na 2300rpm bo jest spore przeładowanie na 2,5krpm
tak to wygląda na hamowni i tak to się czuje na plecach
no i o dziwo na leciwej przepływce nie dymi lub prawie, w każdym razie nie widać tego w lusterku jak to ma miejsce z nową przepływką.
Przyspieszanie i zbieranie się na obu przepływkach jest bardzo podobne.
przejechałem testowo tą samą drogą bardzo spokojnie 12km i na obu średnie spalanie 6,5l
przeładowanie względem info desired z fes wynosi niecałe +0,3bar przy płnym bucie i w zależoności od biegi wali od 2300-2500rpm potem czuć na plecach, że nie ciągnie tak mocno
dodatkowe info, z IC się poci i lecą krople oleju na podłogę. Zużycia oleju nie obserwuję na 15kkm ew 1kropka - olej 0w30 alien.gif
autem ciężko się rozpędzić do 180km/h od 160 raczej słabo idzie chociaż jednak pomału ale idzie
co do wtrysków, słuchałem na "kijek" jak cykają i tylko ten obok dwumasy wali i raczej nie jest to dżwięk dwumasy bo słucham na obudowie wtrysku, w każdym razie wydaje inne dźwięki niż reszta. Silnik też ma jakieś wibracje, ale wg aso w jtd115 tak już jest, że ich kultura pracy nie jest najlepsza. Piszę, bo kiedys jakś mechanik mi powiedział, że za wibracje boże być odp. wtrysk.
aha, stilo jest produkcji 2002 a progam w ecu z datą 2006 - taka ciekawostka oslabiony.gif
czy ktoś może pomóc w zrozumieniu tej sytuacji?
pozdrawiam i chętnie posłucham każdego pomysłu
No to jak rozkminiam
zakładm, że nowa jest ok, jeżeli jest mała dziura np w ic to przy wysokim ciśnieniu powietrze ucieka, ecu stara się korygować doładowaniem dlatego buja się ciśnienie i nie zgadza się ilość powietrza zmierzonego dlatego trochę dymi, chociaż niewiele bo nieszcezlnosć raczej jest mała.
przepływka stara, pewnie jest mocno zmęczona, możliwe, że zawyża/zaniża ilość powietrza co nie jest optymalne dla składu paliwo-powietrze ale efektem jest brak dymu i nienajlepsze odejście przy 2krpm
ic kupiłem drugi, suchy bo ten mój na dole cały jest wilgotny i raczej nie była to wina połączenia rura ic tylko połączenie aluminiowego korpusu z plastikową częścią
wczoraj pomęczyłem auto czego generalnie nie robię bo to auto i tak nie idzie ale nowością jest dochodzący do mnie dwięk coć ala wycia, możliwe, że to nie szczelności bo to coś ala wycie i jest to związane z pracą turbiny. Czym goręcej tym nieco głośniej, po odpuszczeniu gazu słychać jakby blowoff ale w wersji zaworu DV i raczej przy delikatnym przyspieszaniu niż pełnym bucie, no chyba że wszystko inne zagłusza.
jutro wywalam cały dolot, sprawdzę każdą część, być moze coś bardziej pękło niż było pęknięte
zastanawiam się, czy przy bardzo niewielkich nieszczelnościach auto może mieć tendencję do dymienia, czy może to musi być już konkretna dziura.
pozdrawiam
Przy nadciśnieniu nawet mini dziurką może ucieć sporo zmierzonego wcześniej powietraz wg którego więcej dolewa = więcej dymu wink.gif
Druga opcja to trochę inna ch-ka nowego maf-a , gdzie mapa się lekko rozjeżdża i efekty są.
Jakiś czas temu kupiłem drugi ic z głównym celem - suchy i chyba się udało
stary miał już niezłą dziurkę, aż się bardzo zdziwiłem, bo jakiś czas temu go oglądałem no i wstyd, ze zostawiam plamy blush.gif
po wymianie czas na moją testową przejażdżkę, w miarę normalnym tempem i wynik spalania 5,8 - no takiego wyniku jeszcze nie widziałem grinser006.gif
jutro robię test przelewowy a wtryskach, mam już całą niezbędną graciarnie.
No niestety, dalej dymi jak się przyciśnie. Zastanawiam się, czy to nie jednak przepływomierz. Ciekawe ile czasu gwarancji ma przepływka.
czy jak odłączę przepływomierz nie powinien dymić przy przyspieszaniu?
