termostat...
> ile kosztuje i kiedy wiadomo, ze trzeba wymienic( objawy)
w granicach 30 zeta a objawy bardzo szybko skacze temperatura
u mnie skakala o dwie kreski
Sprawdz jak rozgrzewasz silnik, czy cala chlodnica nagrzewa sie tak samo jak tak to termostat do dupy...
Koszt wkładu ostatnio zmieniałem 22 zeta, a caly kompletny z obudową nawet i 80 pln
> nawet i 80 pln
ja wymienialem jakies3-4 miechy temu top do swojego razem z uszczelka i sylikonkiem placilem 36 z groszami ok.gif
> ojojojoj troche ddddddddddduuuuuuuuzzzzzzzzzzoooooo
Zgoda, ale mamy inne silniki...
Mi pierwszy raz udało sie dostać wkład do termostatu, wcześniej, po każdym zdjeciu głowicy(nie wiem czemu, termostat zawsze do wymiany angryfire.gif)musiałem kupywać komplet, bo " panie to nie typowa część 033102bebe_1_prv.gif" screwy.gif
Za kompletny zapłaciłem 85 zł. Objawy były takie że rura do chłodnicy nagrzewała się od pierwszych obrotów silnika. Temperatura płynu chłodzącego nie wychodziła poza drugą kreskę na wskaźniku. Spalanie było wysokie a ogrzewanie w kabinie marne. Termostat nie trzymał płynu i ten nie miał się kiedy dobrze zagrzać w silniku. Po wymianie jest wszystko ok. W środku ciepło a ostatnie tankowanie zamknęło się spalaniem 5,61 l/100 km co jak na tą porę roku jest wynikiem całkiem chyba dobrym zlosnik.gif
> wymiany )musiałem kupywać komplet, bo " panie to nie typowa
> część "
a z tymi nietypowymi czesciami to masz pecha podobnie jak ja tylo ze ja mam insze amory
> tera dopiero zerklem w jego profil zwracam honor
> ja mam insze amory
Trochę OT, odnośnie tych "nie typowych" screwy.gif części to z moim fartem, czuje ze jakbym pojechał do gumiarza i chciał "piardnąć" w oponki to usłyszę, że do tego auta te powietrze nie podlezie , bo to nie typowy model
> Trochę OT, odnośnie tych "nie typowych" części to z moim fartem,
Moj kosztowal 37 zeta. Najpierw chcialem kupic sam wklad, bo obudowa raczej sie nie psuje smile.gif , ale okazalo sie ze w sklepie dali mi zly wklad i uszczelke ktora sie nie nadawala do mojego termostatu. Kupilem nowy kompletny z uszczelka.
A teraz objawy - samochod grzal sie baaaardzo powoli i w zasadzie nie dogrzewal sie wogole. Temperatura 60 oC to byl maks.
Po wymianie termostatu samochod szybciej sie grzeje a temperatura nie spada kiedy dodaje gazu i jade szybciej smile.gif
Przed wymiana kiedy stalem na swiatlach ( chlodnica nie byla owiewana ) temperatura rosla, a kiedy sie troszke rozpedzilem, spadala.
A mozesz na jakiejs fotce zaznaczyc gdzie ten termostat jest. Wiem, ze pytanie glupie, ale ja tego nie wiem
U mnie się przegrzewał silnik. I w tym samym czasie pompa wody zaczeła hałasować. Nie wiem czy to miało związek ale tak się stało. Wymieniłem obie rzeczy z czego pompa 160 a termostat chyba koło 30. Nie zapomnij o uszczelce pod niego.
zlap za gumowa rure od zbiornika w chlodnicy ( gorna ) i ona cie doprowadzi do termostatu smile.gif
A przy zalewaniu plynem chlodzacym nie zapomnij okrecic odpowietrznika Ja o tym zapomnialem i zastanawialem sie dlaczeg to co mi sie wylalo z chlodnicy nie chce sie do niej zmiescic.
niebęde śmiecił smile.gif niech ktoś pomoże gdzie w Clipie jest ten termostat blush.gif jakby była jakaś fotka i czy trudno go wymienić i co trzeba zrobić? smile.gif dziękuje biglaugh.gif
