Skrzypi jak stara łajba choć....
ma nieco ponad półtora roku. Od kilku dni sporadycznie a dziś już ciągle daje się słyszeć skrzypienie przy wolnej jeździe (ruszanie z parkingu, manewry przy parkowaniu, delikatne ruszanie czy końcówka hamowania), ni to plastikowe, ni metaliczne i nie ma wyraźnego kierunku. Raz mi się zdaje, że spod tyłka, raz od kół. Nie ma związku ze skręcaniem, z hamowaniem, z dołami i dziurami w jezdni. Przy telepaniu słyszalne jest jedynie jednorazowe skrzypnięcie amortyzatorów, czy też sprężyn (?) Przy szybszej niż 20 km/h jeździe jest cisza. Panda 1,1 2010. Umówiłem się na serwis, ale panowie z mojej wioski mają czas dopiero 29.05. Czekać czy szukać w większym mieście. Pozdrawiam olo
> skrzypienie przy wolnej jeździe (ruszanie z parkingu, manewry....
Poszedłem jeszcze raz na rekonesans. Zatrzymałem na asfalcie i zacząłem obracać kierownicą. Przy dokręcaniu na maksa w prawo skrzypienie narastało, przy odkręcaniu w lewo słabło i przy dokręcaniu w lewo nie było słyszalne. Nie rozpoznałem kierunku, bo byłem sam, ale dałbym mały palec, że to z tyłu. A może zasugerowałem się tym, że po zaciągnięciu ręcznego nie skrzypiało prawie nic. Te same doświadczenia ponowiłem na trawniku. Cichuteńko, jak nowy. confused.gif
> Poduszki amortyzatorów. Chyba.
tez bym je obstawial, moze niech je wstepnie troche zaleje oejem, to powinno chyba choc na chwile pomoc
> pomoc
moze wiecej niz na chwile
u mnie w zoltej rypialo nwstrzykiwalem oleju przekladniowego i cisza nastala do tego stopnia ze calkiem zapomnialem ze cos bylo nie tak - rok moze dluzej i.. sprzedalem a rypienia nie bylo
Byłem dziś w ASO. Narobiłem trochę kilometrów, żeby się pandziocha rozgrzała bo za ciepło nie jest, a ona jęczy tylko gdy gorąco. Niestety, za słabo było słychać, żeby postawić diagnozę. Naprawić nie naprawili, ale przynajmniej umyli misia. Natomiast znajomy mechanik, zapytał: "czy tak się dzieje, gdy bardzo gorąco ?" i postawił na łączniki stabilizatorów. "Strzykawka, olej i będzie dobrze". Chyba skorzystam z rady w poniedziałek. Zaszkodzić nie zaszkodzi, a może przypASOwać.
1. co do oleju i smarowania nim to jestem prawie pewnien, że nic dobrego z tego nie wyjdzie, guma nie lubi sie z olejem i... za jakiś czas guma się rozleci lub zacznie rozpuszczać, może tu mieć znaczenie jaka tam jest guma ale wg mnie nie pomoże no chyba że na chwilę (przestanie skrzypieć) a za jakiś czas się całkiem rozleci, jesli już to olej silikonowy, często zalecany do smarowania uszczelek w zimie - nie działa reakcyjnie z gumami,
2. co do odgłosów to też jakiś czas u mnie się zaczęło tylko, że ja wyraźnie słyszałem guma-guma lub guma-metal, przy skrętach na postoju, przy powolnej jeździe (ruszanie, zawracanie, parkowanie), początkowo też szukałem przyczyny, przypuszczałem, że to może opony zimowe..., zdiagnozowana jest poduszka przy mocowaniu amorka, pryskałem olejem silikonowym ale z tego co oglądałem poduszki to niewiele to pomoże jeśli łozysko jest poluzowane, wywalone lub guma straciła swoje właściwości,
sprawa "nabiera mocy urzędowej" i w końcu albo sam wymienię albo pojadę do mechesa..., jeśli ktoś jest innego zdania to chętnie się dokształcę smile.gif pozdrawiam
Jeśli to nie górne mocowanie amorka to sprawdź tuleje wahacza na podniesionym wozie to widać wink.gif
Ja miałem podobnie. Problemem była końcówka drążka. Mechanik wstrzyknął oleju i od roku cisza...
Dzięki za wszelki pomysły i domysły. Poczekam, aż zrobi się gorąco, misio się rozskrzypi i pojadę do swojego mechanika. Na razie skwaru ni ma więc i cicho jest. Odezwę się z pewnością po wszystkim.
Pozdrawiam olo
  • 2 miesiące później...
Wymienili mi w ASO gumy stabilizatora i jak na razie absolutna cisza. Mam nadzieję, że tak zostanie, choć czekam chwili kiedy z ASO będę mógł się rozstać bez żalu.
> Pozdrawiam olo
> > Pozdrawiam olo
Które ASO tak bardzo “kochasz"?
Ganinex Katowice. Od zgłoszenia usterki i diagnozy do naprawy - ponad tydzień. Tyle czasu ponoć trwało sprowadzenie owych gum.
Ja mam trochę inny choć podobny problem mianowicie "stękanie" tylnego zawieszenia - hałasuje to niemiłosiernie chociaż nie ma żadnych luzów na tyle amortyzatory ok. Czemu tak "stęka". Czy da sie to jakoś wyeliminować ?
pzdr
> Witam
A spróbuj zapsikać wszystkie gumy silikonem w sprayu.
