Rozładowany do 0 aku - czym go podnieść?
Mam taki rozładowany (z przyczepy kempingowej) akumulator i narodziło się pytanie pod który prostownik go podłaczyć aby go podnieść? niewiem.gif
do tej pory aku dawał radę bardzo dobrze jednak zapomniałem na działce wyjąć bezpiecznik z przewodu głównego i radio w ciągu 2 tyg zjadło mi go całego.. beksa.gif
mam prostownik z Lidla (mikroprocesorowy) o taki (uwaga pdf z instr) oraz stary prostownik 6-12v sprzed +- 15-20 lat (sprawny)
prostownik lidlowski "migał" (ładował impulsowo) przez ok 6h i wyłączył się (załączyłem ponownie i czekam)....podpinać staruszka czy aku do wyrzucenia? sciana.gificon_rolleyes.gif
Lidlowskim nie podniesiesz aku rozładowanego do zera. Jest o tym napisane w instrukcji. Ładuj tradycyjnym staruszkiem.
Albo prostownik połówkowy albo BZP.
Niestety akumulator może się nie podnieść, akumulatory należy przechowywać naładowane i okresowo doładowywać, inaczej ulegają zasiarczeniu.
EDIT: Jak nie dasz rady sam to podwieź go do mnie.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
on zawsze był utrzymywany w dobrym stanie, ten jeden raz zapomniałem o tym cholernym bezpieczniku sciana.gif
Jeden raz może wystarczyć, żeby zamordować akumulator, zwłaszcza jeśli w stanie rozładowanym akumulator przebywał długo.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
lidlowski z impulsowego przełączył się w tryb ładowania ... może się uda..
> Pozdrawiam BAS
wiesz, to jeszcze nie była sytuacja skrajnie zła.
mogło to się stac zimą, aq by zamarzł i wtedy już definitywnie złom.
a teraz to pozostaje podłaczyć go do klasycznego prostownika transformatofowego, poładować małym prądem ze dwa dni i powinien przynajmniej częściowo odżyć
czyli przerzucić go na 6V?
Jeśli to jest akumulator 12V to absolutnie nie.
Pod pojęciem prąd mieści się natężenie a nie napięcie, koledze chodziło o to, że jeśli masz regulację natężenia prądu w prostowniku(w praktyce dotyczy to głównie prostowników połówkowych) to masz zmniejszyć.
Pozdrawiam BAS
o tak wygląda mój "dziadek" - właśnie go załączyłem i poczekamy zobaczymy, skoro lidlowski załapał to może jeszcze pożyje ok.gif
Jak masz czas to ja bym podłączył go na ładowanie akumulatora motocyklowego i niech się tak ładuje najdłużej jak tylko może.
