wentylator chłodnicy VW Passat B5FL
Witam serdecznie.
Zwracam się do Was koledzy z zapytaniem dotyczącym dziwnego działania wentylatora chłodnicy w moim Pasku.
Przeglądnąłem nasze forum poprosiłem wujka google o pomoc ale nie znalazłem rozwiązania mojego problemu
Mianowicie zauważyłem jak rano uruchomiam silnik że załącza mi się wentylator chłodnicy.
Nie wiem czy z maksymalna mocą ale głośno szumi.
I tak pracuje przez około 15-20 sekund. Po czym się wyłącza i wszystko jest OK.
Zweryfikowałem czy ta sytuacja dzieje się za każdym razem i wychodzi na to,
że jak uruchamiam silnik z 2-wie godziny później wentylator się nie załącza.
Ale jak już auto zostawię pod pracą na około 10 godzin i wieczorem go odpalam to znów jest to samo.
Autem jeżdżę zaledwie miesiąc i wydaje mi się że na początku tego nie było.
Ale może byłem zbyt podjarany żeby to zauważyć
Na początku myślałem że to przez to że auto stoi w pełnym słońcu.
Ale skoro dzieje się to wieczorem tak około 21 to raczej nie ma to nic do rzeczy.
Czy ktoś podpowie co mam sprawdzić.
Z góry dziękuję i pozdrawiam Piotrek.
w 1.6 wentylator też ma sprzęgło wiskotyczne? Bo wtedy on po prostu kręci się razem z silnikiem i zależnie od temperatury po prostu szybciej lub wolniej.
Poza tym jak masz klimę włączoną to na postoju wentylator musi kotłować - jak auto nie jedzie musi być wymuszony obieg powietrza przez chłodnicę klimy smile.gif
Tak ma.
Kolego chodzi o to że jak rano przychodzę do auta uruchamiam
zimny silnik to wtedy ten duży wentylator od razu się załącza na 15-20 sekund.
Ten od klimy stoi bo klima jest wtedy wyłączona na OFF.
Podczas jazdy i postoju w korkach wszystko jest OK.
Piotrek.
> Tak ma.
> Zgadza się doczytałem to na forach
> Piotrek.
No to jak jest tam sprzeglo lepkosciowe, to wymien je na nowe. Bo widocznie cos sie skleja i jest zapiete na sztywno przynajmniej poczatkowo.
Kolego czy podpięcie VAGa powinno pokazać jakiś błąd??
Z zakupem się wstrzymam do momentu jak wykluczę wszystkie możliwości.
Cena nowego powala na kolana.
Ma ktoś inne wskazówki ??
Pozdrawiam Piotrek
ale cos sie dzieje z autem, grzeje sie, niedogrzewa, czy wsio ok?
Bo wiele moich aut startowało wiatrakiem przy odpalaniu i po paru minutach go wyłączało. norma. taka funkcja ułatwiająca przemielenie kotów nocujących pod maską, żeby podczas jazdy nie wypadały na drogę i zagrożenia nie powodowaly zlosnik.gif
Wsio Ok. Pięknie łapie temperaturę, a wskaźnik stoi idealnie na środku.
Tylko obroty podwyższone 1000-1100 przez te 15-20 sekund.
Benzyna po odpaleniu musi miec podwyższone obroty.
Spojrzałem w Twój profil i mam diagnozę - za długo żeś pan fiataim jeździł, daj mu spokój zlosnik.gif
P.
