1.6 16V duże spalanie i dlugo chodzi na ssaniu
Witam. Pisałem ten temat na forum opla ale nikt mi tam nie pomogł wiec pisze tu..
Mianowicie silnik 1.6 16V rocznik 96. Jest lato a po odpaleniu okolo 5 minut chodzi na ssaniu. Koledzy z tamtego forum doradzili zeby odłączyc "odkurzacz". Tu moje pytanie: Co to pomoze oprocz zmnijszenia buczenia? czy zmieni sie spalanie?
I drugie pytanie: co zrobic/sprawdzic zeby zmniejszyc spalanie w tym silniku.
Jednak troche duzo mi pali a wydaje mi sie ze tak nie powinien. Z gory dzieki za odpowiedz;)
Sprawdź (jeśli masz czym) jak komp. widzi temp. silnika. Albo zrób pomiary samego czujnika temp. Wywalenie odkurzacza nic nie da, poza zmniejszeniem hałasu. Żeby zdiagnozować zwiększone spalanie trzeba się podpiąć pod sondę lambda i zobaczyć co pokazuje. A jeszcze lepiej pod kompa i sprawdzić adaptacje sondy.
Okej na dniach zdobede kabelek i sprawdze co i jak i napisze wyniki
> Jeśli masz instalację II gen. i wyżej to tak.
Mam silnik C14NZ i gaz się przełącza przy 3 tyś obrotów to chyba 2 generacja ?
II gen. masz jeśli na rurce łączącej parownik z przepustnicą jest, zamiast kurka, aktuator - czarny walec z kabelkiem wink.gif.
> walec z kabelkiem .
Chyba jest ale gaz mi ustawiają na słuch to dobrze czy źle ? tylko podłącza ten przełącznik PB/LPG i nic więcej
Raczej źle.
jaki przełącznik dokładnie?
PZDR VEN
> Raczej źle.
> PZDR VEN
Taki przełącznik jak znajduję się w środku w aucie co nim się przestawia albo na benzyne albo na gaz to taki podłacza pod maską do kabelka i ustawia na słuch.
Czy może taki przełącznik??
Ustawianie instalacji LPG po przez przełączanie to raz na benzynę to raz na LPG jest pozbawione jakiegokolwiek sensu.
Edyta: Jakbyś mógł to zapodaj fotkę tego przełącznika, gdyż naprawdę jestem strasznie zaciekawiony tym sposobem.
PZDR VEN
