komputer sc900 jak tempomat :-)
Hejka
Tytul postu troche mylacy moze byc ale nie do konca..
Sytuacja pogladowa: Sc900 z gazem
Czasami zdarza mi sie tak:
podczas jazdy na gazie, zapala mi sie kontrolka od wtrysku, i strzala
przelacza sie na benzyne, kiedy troche dodam gazu przelacza sie na gaz... i znowu jak przekrocze pewna predkosc to wraca na benzyne..
Jakis czas temu mialem taki efekt na trasie przy ok 125-130 przelaczal sie na gaz, dzisiaj przy tym mrozie mialem ok 80-90 km/h..
Sprawa jest o tyle dziwna, ze jak zgasze silnik i go wlacze... to jakby
problem znika....
Ma ktos jakis pomysl ?
Pozdr
Kwiatek
> Hejka
> benzyne..
> km/h..
> jakby
> problem znika....
> Pozdr
> Kwiatek
Może masz ustawione przełączanie na gaz od określonej temperatury (jak samochód sie rozgrzeje), jak jedziesz szybko silnik za bardzo sie chłodzi i jest niedogrzany i przełącza na Pb, zeby tak sie nie działo to chyba doraźnie można podłączyć do kompa i zmniejszyć temp. przełączania na LPG, hihi ale nie wiem czy moja koncepcja jest prawdziwa wink.gif
Hej..
No na pewno wlacza sie od temperatury, ale to nie to...
Jest tak ze jade sobie, ok 90 km/h...
odpuszczam gazu... spada do 85 i sie wylacza...
potem przed okolo 3-5 km gaz sie nie zalacza..
i potem sie zalacza i moge jechac w przedziale 90-115 bez problemu.
potem przy 125 gdzies sie wylacza...
Gdzies obilo mi sie o uszy o problemach z sonda lambda ?
Czy to dobry trop ?
Pozdr
Kwiatek
> Hej..
> Czy to dobry trop ?
> Pozdr
> Kwiatek
Ja bym raczej stawiał na niedogrzany parownik.
