Czujnik temperatury
Witam serdecznie.Czy przez uszkodzony czujnik temperatury ten z niebieską wtyczką moge mieć problemy z odpaleniem auta.
tak, najlepiej pod kompa go i sprawdź czy faktycznie to go gryzie
Tak.
Odepnij kabel od czujnika i sprawdź rezystancję przed uruchamieniem silnika. Potem zrób to samo po jeździe.
Wartości powinny się znacznie różnić, ale nie wiem jakie powinny być, w BXie mam dużą rezystancję przy zimnym i małą przy nagrzanym.
Jeśli jest uszkodzony spróbuj go odłączyć, i zobacz czy jest różnica w odpalaniu i pracy silnika.
ew. miernik i sprawdzanie :
typ: WTS 05
Rezystancja w temperaturze:
-40 stopni C: 100k ohma
-20 stopni C: 30k ohma
0 stopni C: 10k ohma
20 stopni C: 5k ohma
40 stopni C: 2,5k ohma
60 stopni C: 0 ohma
Z tym "0 ohmów" to przesada, przeciętny czujnik ma ok. 300 ohm dla 90*C i ok. 3kohm dla 20*C.
