Uno po umyciu ciężko zapala
Witam ostatnio miałem na serwisie swojego untka. Zostało wymienione sprzęgło i świece zapłonowe jednak przewody nie zostały wymienione z powodu ich braku.
Dziś byłem na myjni ręcznej i co sie okazało po umyciu miałem problemy z odpaleniem. Po zgaszeniu kontrolki od wtrysku silnik raz przerzucił i zgasł. Następnie musiałem go kręcić dobre 2 min(oczywiście z przerwami) na gazie żeby załapał. Ale dobiero odpalał na ok. 3 razem gdyż nie chodził tak jakby palił na 3 lub 2 gary, gdy go już przegazuje chodzi dobrze i w trakcie jazdy nic sie nie dzieje. Wie ktos co jest tego przyczyną??
Jeśli problem wystąpił po umyciu - to tu bym upatrywał przyczyny. Jeśli zaś tak ciężko pali zawsze, to... i tak masz problem z układem zapłonowym biglaugh.gif
Ale zacząć możesz od oględzin, czy wszelakie kable WN są dobrze pozakładane, mają ciasno siedzieć i być przez to bryzgoszczelne waytogo.gif
Zobacz też, czy po zmroku/w nocy nie masz pod maską "dyskoteki" - możesz delikatnie zrosić rozpylaczem/spryskiwaczem aparaturę elektryczną, tylko z umiarem! Wtedy wszelkie przebicia powinny się ujawnić.
