Drgania Stolo 1.9 JTD MW
Witam ja mam stilo 1.9 JTD MW, od jakiegoś czasu się dziwnie zachowuje. Drgania kierownicy jak odpalę samochód(wolne obroty ) jak dodam gazu to się zmniejszają. I tak do 110km/h(2000 obr) jest ok zero drgań. Ale później to już jest gorzej pojawiają się duże wibracje widoczne we wstecznym lusterku, drży fotel pasażera wyczuwalne jest drganie pedału gazu. Wydaje mi się że samochód pracuje głośniej
Byłem z tym u mechanika i sprawdzał.
- poduszki
- dwumas
- koło pasowe
- wtryski
- koła są wyważone
I twierdzi że nic się nie dzieje. Więc może macie jeszcze jakieś sugestie.
Jestem ciekaw jednej rzeczy: jak można sprawdzić poduszki? Generalnie po wyglądzie niczego się nie sprawdzi moim zdaniem. Guma jak guma. Wymieniłem w ciemno poduchę na po zmianową i to należy zrobić, bo dostajesz zupełnie inne auto. Co do drgań na wysokich obrotach u mnie szlag trafił krzyżak w półosi i przy dużym momencie obrotowym telepało budą.
Ja stoję przed dylematem, czy wymienić tylko tą od strony skrzyni czy od razu wszystkie. Mam niestety przed zmianową. Jakiś wielkich drgań nie mam, raczej czasami buczenie. Jestem ciekaw czy po wymianie tej jednej poduszki zrobiło by się ciszej w kabinie.
