Po wymianie pompy wodnej nie ma grzania w T4
Po wymianie pompy wodnej w t4 zgineło grzanie. Obieg na chłodnice jest, płyn jest w nagrzewnicach ale nie leci ciepłe powietrze. Całośc została odpowietrzona!!! confused.gif Pomóżcie!!!
pozdrawiam
> brak ciśnienia w układzie
a jeśli brak ciśnienia to co to oznacza i co trzeba zrobić jeśli pompa jest oryginalna zapodana
> przeważnie pada zaworek w korku zbiornika wyrównawczego
No tak, ale ze starą pompą zaworek był dobry, a popsuł się z nowa pompą??
> pompą??
> to może jednak nie jest dobrze dpowietrzone...
A dokładnie gdzie sa ewentualne odpowietrzniki??
tego nie pamiętam, ale tam chyba też węże do nagrzewnicy wchodza zaraz przy przegrodzie
zdejmij jeden wąż - powrót - i zalóż go tak lekko
zapal silnik i "uchyl" go troszkę - jeśli wyleci powietrze to masz przyczynę
jeśli nie, to musisz szukac dalej
innych metod nie ma przy braku odpowietrznika
> Całośc została odpowietrzona!!! Pomóżcie!!!
> pozdrawiam
Przyczyną była zbyt mao wydajna pompa wodna, chociaz nowe i oryginalna mechanik musiał założyc inna, bardziej wydajna. Prawdopodabie niedopatzrenie sprzedawcy, który pomylił modele w katalogu.
pozdrawiam
> katalogu.
> pozdrawiam
