sonda L
jezeli jest 3przewodowa to mamy tak: +,grzanie,sygnal
lezeli jest 4przewodowa to mamy tak: +,grzanie,sygnal,masa
jakie wartosci powinny byc na ww. przewodach.
masa = wiadomo.
plus = wiadomo (stale 12V) ale ile A (chociaz w przyblirzeniu) ???
grzalka = 12V i ile A (chociaz w przyblirzeniu)?
> sygnal = 0-1V (harmonicznie oscylujacy)
W praktyce prawidłowo działająca sonda daje sygnał
harmoniczny od 0.2 (uboga) do 0.8V (bogata mieszanka).
Dla prawidłowej mieszanki 14,7:1 napięcie RMS wynosi 0,45V.
jakieś 1-1.2...dawno,dawno temu mierzylem...grzałka ma około 15W biglaugh.gif
przede wszystkim to prawidłowo musi pracować ECU i uklad zasilania biglaugh.gif
>nikt nie potwierdzi ani nie zaprzeczy?
Nie wiem o jakie sondy pytasz , bo jest troche rodzajow, ale jesli o popularne sondy cyrkonowe (ZrO2) to jest troche inaczej
- przy 3-przewodowej: 2 kable (najczesciej biale) to zasilanie grzalki, trzeci to wyjscie sygnalowe (zwykle czarny)
-przy 4-przewodowej: tak samo, z tym, ze wyprowadzona jest oddzielnym przewodem (zwykle szarym) masa sygnalowa
> masa = wiadomo.
Sondy cyrkonowe nie potrzebuja zasilania, wrecz przeciwnie: posiadaja one wlaciwosc przewodnictwa jonow tlenu w temperaturze > 300 'C i przy roznicy stezen tlenu pomiedzy elektroda zewnetrzna a wewnetrzna powstaje napiecie max. 1V
Opornosc grzalki sondy do Skody w temperaturze pokojowej wynosi 1...5 ohm (po nagrzaniu opor rosnie) Pierwsze "szarpniecie" na zimno jest wiec potezne.
Okres oscylacji dla nowej sondy to ok. 0.3 s. W moim aucie okres wiekszy od 1 s. jest interpretowany przez sterownik silnika jako blad.
Tak, ale chodziło mi o to, że chwilowa wartość napięcia
nie spadnie poniżej 0,2 i nie przekroczy 0,8V - nawet przy
złej mieszance
> jest wiec potezne.
2,5A przy 20* przy 13,2V,szybko spada do okolo 1,5A,potem coraz wolniej,i stabilizuje się przy bardzo gorącej główce-osłonie elementu pomiarowego na 0.9-1A...
> złej mieszance
Czyli podobnie - rezystancja wychodzi ~5ohm
Tak jest!
> Sprawdzone przed chwilą na sondzie Bosch LSH-15
> Masz racje - eksperyment to zawsze najlepsza metoda
jasne,jak się ma jakąś sondę na podorędziu...;l
