I jak sie tu nie wq.....
Ostatnio mam jakies dziwne sytuacje.. np wczoraj auto mi sie uglebilo na maxa... a zawias mam zaledwie 4lata...
i co teraz robic?? kupic nowy komplet tylnych eibach za okolo 120 funtow + przesylka czy moze caly zestaw FK ebay za 190 z przesylka ?? oslabiony.gif
Nie wspomne o tym ze eibach pro street (gwint) kosztuje 900funtow, i tyly wytrzymaly 4lata facepalm%5B1%5D.gif
Zamawiam śrubunki z Twojego zawieszenia bo mi brakuje do mojego gwintu! grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
EDIT: Nie kupuj FK-a bo to immo qpa jest,jak chcesz ratować to tylko Eibach,ale nie wiem czy kupisz je pod regulowane śrubunki,a jesli ma być po kosztach to tylne m-pakietowe czyli tak na prawdę Eibach czarny jakieś -25mm w stosunku do serii. ok.gif
Dzwonilem do Eibach UK i mowili ze mozna kupic z tego zestawu same sprezyny (nr- 67 20 001 HA ) niby koszt okolo 60 funtow sztuka... i dali numer na przedstawiciela ale jakos dodzwonic sie nie moge sick.gif
Co do FK myslalem by kupic caly zestaw i wykorzystac sprezyny jedynie...
edyta: mam pomalu nerwice na auto i przegladam ostatnio 335d food.gif ale cena mnie odstrasza zlosnik.gif
edyta2 - kur... dodzwonilem sie i chca za tylne sprezyny 180funtow jak chce je miec w 3 dni a jak moge czekac 2-3tyg. to 150..... ja jeb...... caly fk kosztuje 190!!
to mnie zamotalo i wnerwilo.. czy warto uzyc tylne FK ?? i miec caly zestaw by sobie lezal na gorsze czasy?? czy kupic za ta sama cene EIBACH same sprezyny... ??
A nie możesz kupić nigdzie samych spreżyn niższych- względem serii. i wyregulować je śrubunkiem od gwintu? ja bym tak zrobił grinser006.gif
Tylne czy od gwintu czy zwykłe obniżające nie sądzę, że różnią się- sprawdzone organoleptycznie zlosnik.gif kumpel ma gwint, ja mam tylko sprężyny i kształt wysokość taka sama zlosnik.gif
BTW w e46 czestym przypadkiem jest pękanie sprężyn z tyłu sick.gif ciekawe dlaczego?
btw Fk nie taki zły jak go malują- nie jest to może eibach z regulacją miękości, ale ja osobiście złego słowa nie powiem.. grinser006.gif być może się nie znam alien.gif
> A co nie udało się tych moich dalej zreanimować?
> złego słowa nie powiem.. być może się nie znam
eibach pro street tez nie ma reg. miekkosci...
Co do sprezyn to te niskie pod talerzyki regulacyjne maja lekko inaczej zakonczony zwoj. szerszy i sciety o polowe... przynajmniej tak to u mnie wyglada...
> BTW w e46 czestym przypadkiem jest pękanie sprężyn z tyłu ciekawe dlaczego?
Wlasnie pytalem kolesia z eibach uk o to ze jak to jest ze place 900 za zawias i po 4 latach peka i mowi ze ciezko mu powiedziec ale spotkal sie ze w tym bmw co jakis czas padnie tyl oraz jakis model audi ma podobnie.... Twierdzil tez ze w UK szybciej padaja bo wilgotnosc jest wieksza i sporo ludzi po uplywie 4lat maja podobne przypadki..
Tyno ale ja rzucilem okiem na nasze allegro i tam komplet caly 4szt po 500zl jest.... confused.gif
tzn jaki ?? bo ja znalazlem taki jak ja mam uzywany za 1600 na allegro.
a tu masz na ebay http://www.ebay.co.uk/itm/EIBACH-Pro-Str...=item3f18d44acf moj zestaw lecz zdjecie masz tylko pogladowe.
napisz do eibach.pl
ja ostatnio tam w wiosennej promocji wyrwałem springi sportline'y za 481zł z przesyłką !
mi ori 1 mpakietowy spring też pękł (1 zwój) heh
skoro tak wygląda sprężyna ciekaw jestem jakie są amortyzatory. 4 lata to jednak jest kawałek czasu więc w sumie to mnie nie dziwi. Może czas wymienić cały zawias ?
Powiedz mi jak masz to zmontowane do kupy razem to śrubunki do regulacji wysokości masz założone od dołu sprężyny czy od góry? confused.gif
od dołu z tego co pamiętam
od gory sprezyny, wbijasz je na taka kulke, najlepiej posmaruj sobie jakos wink.gif
doradz mi czy brac za 150funciakow tylne 2 sprezyny i czekac na nie 2-3tygodnie czy kupic caly gwint nowy z FK za 190funtow i miec go za okolo 3dni... uzyc tylko tylne sprezyny i miec przednie amorki na gorsze czasy ??
lub
zalozyc caly FK odsprzedac przod eibach + tylne amorki i sprzedac auto wink.gif i poszukac 335d....
Nie to jakis feler jest, amorki jak nowe wygladaja. i przody i tyly.... wymienilem przeciez na gwinta 3-4lata temu i to wlasnie z tego gwinta ta sprezyna padla sick.gif
> napisz do eibach.pl
http://www.eibach.pl/eibach-bmw-3-%28e46%29-pss65-20-001-02-22-pi-716.html to nawet po promocji bedzie drogie wink.gif
wygląd wyglądem a jak tłumienie ?
Idealnie, bez dziwnych podskoków, dźwięków, bujania, itd. nie było by problemu gdyby nie pęknięta sprężyna, i tylko te tylne zardzewiały lekko a reszta idealnie wygląda i się zachowuje.. Nie mogę nic zarzucić co dotego gwinta.. No prawie nic. smile.gif
kupilem FK frown.gif bo caly zestaw w cenie tylnych sprezyn z eibacha... i wyciagne sobie tylne sprezyny a reszte czesci z FK bede trzymac jak bede sprzedawac auto... to moze przeloze lub dodam w komplecie by miec latwiej sprzedac wink.gif
Nie chcesz mi sprzedać śrubunków pod sprężyny? grinser006.gifPłacę gotówką! zlosnik.gif
> Nie chcesz mi sprzedać śrubunków pod sprężyny? Płacę gotówką!
pozyjemy zobaczymy wink.gif narazie musi to przyjsc do mnie itp.
Na allegro są po ~200zł/kpl z TA Technix,przemyśl i czekam na propozycje. devil.gif
Wyglada dosc dobrze ten zestaw , wszystko ma ale nie wiem czy nie bedzie rdzewiec...
tylne sprezyny ktore mnie najbardziej interesuja sa skrecone w grubszego druta i maja oslonki gumowe naciagniete.. przypuszczalnie sama sprezyna bedzie twardsza od eibacha...
FK podobno mozna obnizyc od -30 do -100 a eibach do -75mm..
Samo wykonanie wyglada dosc dobrze i nie widze jakis wiekszych problemow z tym..
To jak sprzedasz mi śrubunki? food.gifMogą być używane z Eibacha. zlosnik.gif
> To jak sprzedasz mi śrubunki? Mogą być używane z Eibacha.
i jak cos to te z eibacha bym musial sprzedac bo sprezyna grubsza jest i na eibachu zle siedzi.. trzeba by moze i twoje przemierzyc by bylo wiadomo czy u Ciebie bedzie OK.
> mysle ze sie dogadamy
> Wieczorem pomierzę i uderzę na priv.
spoko
