Golf 5 - problem z wrzuceniem biegu
Piszę tego posta na prośbę kolegi. Problem dotyczy VW Golf 5 '2008 z silnikiem 1,9TDI 105KM. Po długim (nocnym) postoju występuje problem z wrzuceniem biegu. Po odpaleniu auta i wciśnięciu sprzęgła nie można wrzucić biegu lub jego zmienić (np z 2 na 1, z 1 na R). Przy próbach siłowych słychać zgrzyty w skrzyni. Po wyłączeniu silnika biegi można wrzucić bez problemu. Kolega wyjeżdża z pod domu w ten sposób, że na zgaszonym silniku włącza wsteczny, odpala silnik, wycofuje auto, gasi silnik, wrzuca 1, odpala silnik, jedzie kawałek i próbuje wrzucić 2. Jeśli się uda to dalej skrzynia pracuje już bez zarzutu, jeśli nie to powtarza wcześniejsze manewry. Wg niego pedał sprzęgła nie jest miękki, czy problem z biegami jest czy nie pedał sprzęgła zachowuje się tak samo. Pompowanie pedałem sprzęgła nic nie pomaga. Wciśnięcie sprzęgła na pewno nie rozłącza napędu, bo auto dalej się toczy i czuć, że silnik ciągnie, ale trochę słabiej niż bez wciśniętego sprzęgła. Jak już skrzynia 'dojdzie do siebie' to można jechać choćby 200km i problemu się nie odczuwa. Wystarczy postój rzędu 30min i po odpaleniu silnika nie można wrzucić wybranego biegu, jednak ustąpienie problemu następuje dużo szybciej, niż po nocnym przestoju. Czy ktoś spotkał się z podobną usterką i może wskazać przyczynę???
Do auta nie mam dostępu i problem opisuje tylko z tego co przekazał mi kolega.
Może łożysko oporowe? Siostra w Altei 1.9TDI (105KM) to samo miała (tzn. kilka godzin wink.gif ) i w drodze do mechanika całkiem stanęło i sprzęgło się spaliło na amen.
> Może łożysko oporowe? Siostra w Altei 1.9TDI (105KM) to samo miała (tzn. kilka godzin ) i w drodze
Z tego co kolega mówił, to problem jakby się nasilał, tzn. po zakupie auta (jakiś miesiąc temu) zdarzyło się to raz czy dwa. Teraz praktycznie po każdym dłuższym postoju.
Czekam na dalsze porady
a sprzęgło ma płyn? Odpowietrzone?
nie wiem, jak pisałem nie mam dostępu do auta, a z kolegą będę się widział dopiero jutro.
jeżeli pedał sprzegła nie wpada po nocy w ziemię i pracuje poprawnie to stawiałbym na tarczę sprzęgła i docisk, tak czy siak skrzynia do wyjęcia na dzieńdobry
Element układu sprzęgła odmawia współpracy, a który odpowiedź można uzyskać po demontażu skrzyni i weryfikacji elementów tegoż układu.
prawdopodobnie padnięty wysprzęglik... (sprawdź czy nie ubywa płynu hamulcowego ewentualnie czy nie ma gdzieś wycieków) innej opcji raczej nie ma ...pozdrawiam
