Moje STILO
sinik 1,6+LPG z 2002 roku przebieg ok.220 kkm
w dniu dzisiejszym odczytane błędy
P0130 -sonda lambda -niski sygnał
P0340 -czujnik położenia wałka - wysoki sygnał
P1122 -niski sygnał
P0105 -czujnik ciśnienia powietrza -niski sygnał
P0335 -czujni obrotów silnika -brak sygnału
P1211 -nieprawidłowy sygnał
Silnik pracuje w trybie awaryjnym obroty ok.1000 brak mocy czasem wejdzie na ok.3000 trudności z rozruchem.
Rok wstecz ok 02.06.2011 zakończyła się długa i kosztowna naprawa w ASO.
Wymieniono sterownik silnika,gł.komputer,czujnik położenia wału, przejrzana cała inst.elektryczna itp.
Auto przestało jeździć w dniu wczorajszym.Wtyczki sterownika sprawdzone.
Nie jest możliwe aby tyle czujników padło jednocześnie.
Chciałem się beksa.gif, prosić o radę co z tym robić/Fiatem też/ gdzie szukać "usterki."
Pozdrawiam BAS
> Padaka - sprzedaj.
> Pozdrawiam BAS
Kto" to" w takim stanie kupi.
Huta.
A tak zupełnie poważnie to posprawdzaj wszystkie złączki, sprawdź masy, sprawdź skrzynkę przekaźników obok akumulatora, skasuj błędy i zobacz jaki pierwszy się pojawi. Spróbuj odłączyć ECU silnika i podłączyć ponownie.
Pozdrawiam BAS
Uspokoje kolege - padniete ecu nie generuje bledow - a przynajmniej nie tyle smile.gif
> Chciałem się , prosić o radę co z tym robić/Fiatem też/ gdzie szukać "usterki."
Jak bas napisal - skrzynka bezpiecznikow przy akumulatorze i zlacza pod nia no i masa.
A nie dostał ostatnio wody?
Poradzę koledze postudiowanie e-learna, a konkretnie:
Instalacja elektryczna > Funkcje elektryczne > E50 Układy sterowania i kontr... > E5030 STEROWANIE ELEKTRONICZNE SILNIKAMI BENZYNOWY
Cytat z e-learna
"Na podstawie sygnałów przysłanych z różnych czujników, centralka steruje połączonymi z nią siłownikami kontrolując równocześnie:
zasilania paliwem;
zasilanie powietrzem;
położenie pedału przyspieszenia;
chłodzenie silnika;
kontrola spalania - sondy lambda
kontrola układu wydechowego z katalizatorem
recyrkulację par paliwa.
(Fragment odnośnie czujnika obrotów silnika):
Centralka silnika M10 otrzymuje sygnały od różnych czujników, utrzymując w ten sposób pod kontrolą wszystkie parametry funkcjonowania silnika.
Czujnik obrotów K46 przesyła, poprzez sygnał modulowany częstotliwościowo, na styki 9 (dodatni) i 23 (ujemny) złacza B centralki M10 , informacje dotyczące pracy silnika: te dwa sygnały maja bardzo małe natężenie i dlatego są odpowiednio ekranowane. "
Więc może masz problemy wokół układu sterowania pracą silnika? Sterownik wraz z czujnikami odpowiada za parametry z którymi to masz problemy ( np. lamba, czujnik ciśnienia powietrza) Sprawdź masę, czy ekran tych przewodów nie jest uszkodzony itp.
Ja tak miałem ostatnio, choć objawy inne. Zacznij studiować e-learna - dzięki temu sam znalazłem przyczynę problemu.
Podejrzewam, że to nie Twoja sytuacja, ale sprawdź oprócz bezpieczników również przekaźnik zasilający centralkę silnika - T09 - czerwony przekaźnik 30A. I nie sugeruj się, że "tyka" bo może i tak być uszkodzony. Najlepiej zamień z jakimś nowym lub jakimś z sąsiednich.
Faktycznie, aż nie chce się wierzyć, że tyle czujników padło naraz.
Po wykasowaniu błędów, wracają ponownie?
Acha i jak będziesz ściągał te 2 długie wtyczki z sterownika silnika to uważaj na ich piny, u mnie, niektóre się lekko wygieły. Najprawdopodobnie, byłem nieuważny podczas ponownego ich zapinania.
Powodzenia!
P.S.
Na schematach są opisane kolory przewodów - przy złączach symbole typi AV, BV , H ...itp - są to właśnie oznaczenia kolorów - sam na początku nie zaskoczyłem, więc na wszelki podpowiadam
Poniżej oznaczenia symboli (pożyczone z fiatforum.com i naszego działu "Zrób to sam"):
A Light Blue
B White
C Orange
G Yellow
H Grey
L Blue
M Maroon
N Black
R Red
S Pink
V Green
Z Violet
Symbole z dwóch literek to dwukolorowe przewody np BC - white-orange - biało-pomarańczowy itd.
Pozdrawiam!
> Huta.
> Pozdrawiam BAS
Na dzień dzisiejszy:
odłączenie centralki wtrysku było,odłączenie akumulatora też,masy sprawdzone,zmierzona oporność czujnika wału.Wywala dalej te same błędy bez P0130-sonda lambda.Pierwszy pojawia się P0340-czujnik wałka.
Życzy sobie-wyzerowania parametrów autoadaptacji,kasowanie konfiguracji samochodu,kasowanie adaptacji koła fonicznego.
> Witam,
> Powodzenia!
> Pozdrawiam!
Elearn studiowany jest od kilku lat.
Odkryłem poważny błąd.W opisie pomylone są gniazda na centralce wtrysku.
pozdrowienia
Sprawdź na blokadach czy nie przeskoczył Ci pasek napędu rozrządu.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Jak ma ochotę to silnik kręci do odcięcia i przekracza dopuszczalną prędkość jazdy/KD/.Czytałem,że takie wariacje/ta ilość kodów błędów/ może odstawiać centralka silnika. niewiem.gif
Ciąg dalszy.
Wszystkie foch.gifsilnika odbywały się na benzynie.
W dniu dzisiejszym odpaliłem silnik/FES wykazał cały pakiet błędów/ przełączyłem na LPG i skasowałem wcześniej opisywane błędy.Praca na gazie i na benzynie nie generowała błędów.Odbyłem ok.15 km próbną jazdę na benzynie zakończoną sukcesem bo bez błędów.
Ciekawe co będzie dalej.
