Sonda lambda
Witam, mam problem po wymianie silnika, zauważyłem że sonda lambda jest wpięta pod kolektor ssący ale wisi sobie luzem do niczego nie podłączona. W trakcie powrotu od mechanika który wymieniał mi silnik zapaliła się kontrolka CE i auto zaczęło mulić a przy dodawaniu gazu buczeć tak jakby coś je trzymało i nie mogło przyspieszyć, po odjęciu trochę gazu auto powoli się rozpędza. Sprawdziłem błędy i wyczytałem kod 18 - System regulacji spalania stukowego i kod 33 - Czujnik ciśnienia w kolektorze - za wysokie napięcie. Czy to może być wina nie podpiętej sondy lambda ??
Jaki silnik??
Mamy wróżyć z kart??
PZDR VEN
> X16SZ, 1.6 8V benzyna lpg
Przede wszystkim podepnij sondę. Potem odłącz akumulator na kilka minut i zrób jazdę próbną (silnik najlepiej jakby się dobrze rozgrzał). Potem obserwuj błędy.
Sprawdź też czy wymienione czujniki dostają masę oraz czy w trakcie pracy dochodzi do nich zasilanie.
Tylko jest problem, nie wiem gdzie ją podpiąć. Po wymianie silnika nie mogę znaleźć tego przewodu gdzie wpiąć sonde, tak jakby brakowało jednego kabelka.
Może to Ci coś pomoże, poszukaj w googlu.
klik
PZDR VEN
Sonda lambda montowana jest w kolektor wydechowy a nie ssący. Więc albo to o czym piszesz nie jest sondą lambda albo mylisz kolektory.
