przekażnik do swiatel
mam pytanie czy przekaznik do swiatel odpowiedzialny jest za lepsze swiecenie ? a moze sluzy do czegos innego? a drugie pytanie to ile moze kosztowac regulator napiecia ( jest w alternatorze)?dziekii pozdro
dzięki zainstalowaniu przekaźnika nie masz takich strat napięcia w obwodzie i światła lepiej świecą, no i przewody nie "robią" za dodatkowe ogrzewanie biglaugh.gif
Edit...
Regrel coś około 60 pln
a koszt przekaznika? i czy standartowo byl montowany w uniakach( mam 1,4 z 96) i jak sprawdzicczy sie go ma? pozdro
dodatkowo służy do ochrony przełącznika zespolonego pod kierownica smile.gif
regulator napięcia ze szczotkami (np ElMotu ) 35-50 zł
pozdr
bo chodzi mi o to ze jak wlacze swiatla to podswietlenie tablicy jest normalne, ale jak do tego wlacze dmuchawe oraz tylka szybe i radio to i swiatla slabna a podswietlenie to sie nie mowi. a czy mozna samemu zalozyc ten przekaznik czy raczej nie? a jak tak to moze ktos napisze ....pozdro i dzieki
jest to bardzo proste : poszukaj na forum już było - robi się min . 2 przekaźniki - na światła mijania i na drogowe
TUTAJ JEST O TYM NAPISANE
pozdr
a jak bym chcial do tego 4 halogeny dorzucic to by tez dobrze bylo? dwa drogowe i dwa przecil mglowe...
> pozdr
Podajesz napięcie ktore szło na żarówe, na zasilanie cewki przekaźnika i masz sterowanie, a reszte sam wymacasz
Nie pamietam teraz które zaciski ale jest to proste jak 270747800-sex.gifbiglaugh.gif
> > pozdr
to robisz na 3 przekaźnikach
każdy ma swoją funkcje
pozdr
witam dzis wymienialem regulator napiecia i szczotki zapłaciłem 60zł
Panowie ktoś z was kiedyś pokazywał mi schemat podłączenia przekaźników bez robienia dodatkowych wiązek. Przekaźniki podłaczono prezy skrzynce bezpieczników. Nie pamietam tylko kto z Was dawał mi rysunek pogladowy jak to podłączyć crazy.gif czy mógłbym tą osobę jeszcze raz prosić o ten rysunek ?? blagam.gifblagam.gif
> z Was dawał mi rysunek pogladowy jak to podłączyć czy mógłbym
zrób to porządnie cfaniaczek.gif...manual masz na stronce Pepeja... ok.gifwink.gif
> zrób to porządnie ...manual masz na stronce Pepeja...
nie nie to nie ten..... Pepej ma pokazane podłączenie ale z wykonaniem dodatkowej wiązki przewodów a ja chce wstawić przekaźniki w starą wiązkę ok.gif
wiem, że to nie ten...zawsze będziesz musiał wykonać jakąś wiązkę, tyle że będzie się różniła długością przewodów. Rozwiązanie które proponuje Pepej jest bardzo dobre i nie ma powodów do tego, by je zasadniczo ulepszać ok.gif...rozwiązanie problemu w sposób o który pytasz, nie jest najlepsze ... no.gif
hmm.gifKolega Gulinski coś kiedyś o tym pisał... Ale chyba już go wśród nas nie widać. Masz tu jego gg 3405022
bylo to na forum unomanii w dziale o elektryce i watku zalozonym przezemnie z tego co pamietam.
> ....schemat podłączenia
Ja popełniłem coś takiego . Działa narazie bezproblemowo.
Oczywiście w ten sam sposób można dołożyć drugi przekaźnik na drogowe.
> drogowe.
Panowie dziś chciałem się z wami podzielić moimi wyczynami clown.gif Podłączyłem dziś wedle projektu Marka S. zestaw przekaźników.... taki komplet dedykowany do Fiata 126p palacz.gif pasuje idealnie yay.gif wystarczyło odpiąć z tyłu skrzyneczki bezpiecznikowej dwa kabelki i w ich miejsce wpiąć dwa z zestawu przekażników, natomiast te dwa kabelki podpiąć odpowiednio do przekażników i na koniec podpiąć wszystko pod dobrą mase i dobrego plusa i wszystko śmiga jak talala brawo.gif Różnica w mocy świecenia jest oszałamiająca boje_sie.gif nawet nie chcę myśleć co bedzie jak jeszcze zapodam żaróweczki +50% zlosnik2.gif Naprawdę każdemu polecam taki zestaw od Fiata 126p.... roboty na godzinkę, wszystko ładnie wygląda... nie trzeba robić dodatkowej instalacji... aż miło się teraz jedzie nocą brawo.gif Dzięki Mareczku boozing.gif
