wentylator chlodnicy + padnieta sprezarka klimy [edyta]
witam
jak to mowia nieszczescia chodza parami
bylem zlogowac dziada raz jeszcze:
poruszalem bezpiecznikami przekaznikami i drugi bieg dziala - pierwszy nie
co moze byc przyczyna - test w fesie nie uruchamia 1 biegu wentylatora, slychac cykniecie przekaznika
odpialem 2 kable od wentylatora przy pierwszym bieguu napiecie wogole sie na nich nie pojawia
zastanawiam sie zeby zewrzec nozki w gniezdzie przekaznika - ale ktore to ?? confused.gif
co do padu klimy - poczulem zapach spalenizny - uchylenie maski zidentyfikowalo problem - ogromne bicie na sprezarce, lekki dym z przytopionego paska - sama sprezarka gorąca, zrzucilem pasek. po ogledzinach od spodu okazalo sie ze sprezarka puszczala olej. pytanie bawic sie w wymiane lozysk i reanimacje czy raczej nastawiac na nowa/uzywana sprezarke ?
samo kolo ma dobrze wyczuwalne opory i bicie
aha sprezarka padla wczesniej niz wentylator - tak mi sie wydaje bo wczesniej nie zaobserwowalem podniesienia sie temperatury na blacie
jeśli wytopiło się sprzęgiełko to będziesz miał problem z dostanie, a wręcz nie dostaniesz w stanie nówka sztuka, przerabiałem temat więc wiem. Jeśli już to albo używka (nie wiadomo ile pochodzi) albo nówka. I tutaj masz do wyboru drogi ale to wręcz bardzo drogi oryginał, lub tańszy dobry zamiennik. U mnie wygrała opcja 2, zamiennik firmy luk który działa do teraz, a klima stale używana
Jeśli chodzi o wentylator chłodnicy miałem to samo. Błąd na pierwszym biegu w FESie, przekaźnik działał, ale wentylator nie kręcił. Na drugim biegu było OK. W moim przypadku winnym okazała się opornica. Zlokalizowana jest nad wentylatorem, przykręcona dwoma śrubkami. A wygląda mnniej więcej tak:
http://images.sklepy24.pl/2036-345/opornik_wentylatora_chlodnicy_fiat_lancia_alfa_romeo.jpg
hmmm
czy ona powinna znajdować się w miejscu zaznaczonym na zdjeciu??
dziś wypialem stamtad kable
po zapuszczeniu 1 biegu miernik wskazywal na nich 0v
po zapuszczeniu 2 go normalnie 12v
imo jesli to miejsce to opornica to u mnie bedzie co innego - napiecie powinno dochodzic tak czy inaczej
u mnie opornica nie jest wmontowana w wentylator tylko znajduje się nad nią, chyba najprościej będzie jak będziesz podążał za kabelkami smile.gif jak nie będziesz miał przejścia na opornicy to miernik będzie wskazywał 0V
> mnniej więcej tak:
nie potrafie zlokalizowac tej opornicy.. sciana.gif czy jest taka mozliwosc ze jej nie ma..? jedyne co mi sie rzuca w oczy to centralka sterujaca praca wentylatora..a nizej nie ma nic.. hmm.gif
Wrzucam zdjęcie jak to wygląda u mnie, może coś pomoże smile.gif Wydaje mi się że opornica zawsze musi być, tzn zawsze jeżeli masz dwa biegi. Jeśli masz dwa przekaźniki 12V to jeden z nich musi być podłączony do opornicy, żeby prędkość wentylatora była mniejsza, ale specjalistą nie jestem, jak coś niech ktoś bardziej obeznany się wypowie smile.gif
> jedyne co mi sie
Centralkę miały tylko JTD z pierwszych lat produkcji. Jeżeli jest centralka to nie ma przekaźników T6 i T7 na skrzynce koło aku.
> Wrzucam zdjęcie jak to wygląda u mnie, może coś pomoże Wydaje mi się że opornica zawsze musi być,
u mnie nie uswiadczysz "czegos takiegio" za to w tym miejscu mam to wink.gif
