Błąd P1213
Witam. Dostałem po oczach w czasie jazdy Check Engine i piktogramem silnika na desce. Nie zauważyłem znaczących następstw w czasie jazdy. Po powrocie do domu ( trasa 430 km ) FES i kabelek mówią tak : P1213 - czujnik temp. powietrza wewnątrz turbiny yikes.gif. Przy uruchomionym silniku w parametrach: Temperatura powietrza turbo -40*C. Czyli klops. I teraz moje pytania :
1. Czy dobrze podejrzewam że czujnik ten to czujnik doładowania ( plus pomiar temp po sprężarce ) na kolektorze dolotowym ??
2. Jakie mogą ( lub są ) następstwa jazdy z tak uszkodzonym czujnikiem ??
3. Pytanie czysto teoretyczne - czy czyjnik dał ciała czy może być tylko zafaflufniony syfem z sadzy ( jak to w kolektorze ) ?
Pacjent Stilo JTD 103 kW.
Pozdrawiam wszystkich.
ART.
> kabelek mówią tak : P1213 - czujnik temp. powietrza wewnątrz turbiny . Przy uruchomionym
Witam.
Z mojej wiedzy wynika, że w turbinie nie ma czujnika temperatury powietrza. Pierwszy czujnik temperatury jest zintegrowany z przepływomierzem, drugi jest gdzieś za IC - niestety nie wiem dokładnie gdzie.
Auto będzie więcej palić, ponieważ ECU przy takiej temperaturze powietrza zwiększy dawki paliwa.
