araldo
  1. araldo odpowiedział peci84 na temat - Stilo
    Witam. Po pierwsze : interpunkcja, interpunkcja ..... i parę innych rzeczy !! A na poważnie - na pierwszy rzut po opisie to podejrzany czujnik na wałku rozrządu, potem ew. na kole zamachowym. Zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem byłoby podpięcie pod FES-a ( MES-a ), ten z reguły prawdę Ci "powie". Pozdr.
  2. araldo odpowiedział araldo na temat - Stilo
    Bardzo dziękuję, bardzo ....
  3. Witam. Mam pytanie: jak dostać się do śrub mocujących relingi dachowe, od środka czy z zewnątrz ?? Widzę że z zewnątrz są jakieś zaślepki na relingu, jeśli tędy droga to jak ( bez psucia ) je zdjąć ( w górę czy do siebie ) ?? Z góry wielkie dzięki za info. Pozdr.
  4. araldo odpowiedział taquito na temat - Stilo
    > To ja wiem, tylko potrzebuję patentu na wykręcenie go bez rozbierania połowy silnika. A może obrobienie na szlifierce klucza 22 na jak najbardziej chudy pozwoli na podejście nim i jakikolwiek obrót ??
  5. araldo odpowiedział maciej78 na temat - Stilo
    > Wszystko ok ale czemu altek nie ładuje zaraz po odpaleniu? Witam. Minęło już ponad dwa tyg od kiedy kolega założył wątek i widzę że nadal chyba jeździ z "niewiarygodnym" alternatorem. Jedyna rada to wydłubać go z samochodu i do fachowca, cała reszta to wróżenie z fusów. Dobrze naładowany i zdrowy aku ma ok.14,5 - 14,8 V i gdyby próbować go ładować napięciem 14,2 - 14,0 V to by nic z tego nie wyszło. Pisałem wcześniej co może być przyczyną takiego zachowania kontrolki, a więc więcej działać - altek na stół operacyjny ... Pozdr. Art. nie
  6. araldo odpowiedział araldo na temat - Stilo
    Po "bliższych oględzinach wygląda to tak: 1. Klamki wew i zew nie otwierają drzwi 2. Sterowanie z pilota powoduje ruch góra - dół czarnego knypka blokady, słychać że siłownik pracuje 3. Gdy drzwi są zamknięte wew klamka natrafia na lekki opór, knypek idzie do góry a drzwi jak w pkt.1 4. Zauważyłem że bębenek w trefnych drzwiach chodzi pod kluczem dziwnie ciężko i nie odbija, słychać pracę siłownika, dalej pkt.1 Chyba wychodzi na to że zamek zaryglował się na stałe i pomimo pracy siłownika nie otwiera drzwi klamkami. Trzeba będzie dostać się jakoś do mechanizmu przy zamkniętych drzwiach i po ich ew. otworzeniu wymontować i sprawdzić. Przy okazji pytanie - czy zamki prawych drzwi przednich we wszystkich wersjach karoserii są takie same ?? Spróbuję jeszcze rano odpiąć na parę chwil akumulator, może taki reset coś poprawi ( ale nie obiecuję sobie po tym zabiegu zbyt wiele ). Pozdr
  7. araldo odpowiedział araldo na temat - Stilo
    > Tak czy inaczej warto zajrzeć pod boczek. Nie wiem czy zdejmę bok przy zamkniętych drzwiach ??!!
  8. araldo odpowiedział araldo na temat - Stilo
    > Czuć opór na wewnętrznej klamce? U mnie bywało tak, że w lato nie dało się otworzyć drzwi kierowcy > od środka. OK, sprawdzę. Ale dlaczego nie ma reakcji na klamce zewnętrznej ??
  9. Witam. Dopadła mnie dziwna sprawa z drzwiami pasażera przód. Nie można ich otworzyć ani z wnętrza ani z zewnątrz. Słychać jak działa mechanizm z pilota, knypek chodzi góra dół, klamki poruszają się bez kłopotów. Pozostałe drzwi działają OK. Wykluczam spadnięcie linek, bo dwie na raz to raczej nie. Jakieś sugestie. Pozdr.
  10. araldo odpowiedział maciej78 na temat - Stilo
    > Właśnie od czasu kiedy zaczęła się akcja z kontrolką zauważyłem, że zaraz po odpaleniu samochód > wkręca się na obroty tak do 1000 a po przegazowaniu spadają do normy i altek dopiero wtedy > ładuje. Tak "se patrze" i widzi mi się że chyba szczotki na uzwojeniu wzbudzenia coś nie za bardzo ( chyba trochę za krótkie-wytarte lub się wieszają ). Altek powinien dać napięcie od razu, nawet na jałowych obrotach ( jego zaleta ). Napięcie na alternatorze sprawdzałeś woltomierzem cyfrowym czy wskazówkowym ( na tym widać zdecydowanie lepiej ) ??
  11. araldo odpowiedział maciej78 na temat - Stilo
    > Czym to grozi? W zależności jak i które diody w mostku padną to : brak ładowania, kiepskie ładowanie , w skrajnym przypadku rozładowywanie akumulatora gdy smacznie sobie śpisz
  12. araldo odpowiedział tjsz na temat - Stilo
    > Srawdzilem sobie stare swiece w domu na prostowniku. > Nie wiem czy to wina prostownika (4 amperowy) czy to juz starosc swiec, bo nagrzewaja sie baaardzo > powoli, a jedna nawet nie iskrzy=calkowicie zjarana, ale bez oznak zewnętrznych.... Wina prostownika, sprawna świeca pobiera prąd powyżej 10A i nie dziwota że prostownik nie wydolił.
  13. Dokładnie TAK. Świeca umarła ( ma przerwę ) - do wymiany. Pozdr.
  14. > zauwazylem ze zaczely mrygac i gasnac swiatla mijania.... > Czyzby to pstrykal czerwony przekaznik B047 ten na samym dole od swiatel mijania? Wyciagnalem go to > wygladal jak nowy nozki bez oznak nadpalenia. > Czy to ewentualnie jego wina czy on jest sterowany czyms co powoduje takie zachowanie...HELP Lepiej sprawdzić styki przekaźnika, ich nie widzisz a mogą być wypalone. Można podmienić przekaźnik. Ostateczne podłączyć równolegle do cewki przekaźnika jedną diodę świecącą ( kontrola stałości sterowania ), druga do styku świateł mijania ( kontrola po styku ). Może to coś pokaże.
  15. araldo odpowiedział adimali na temat - Stilo
    Panowie, a czy fakt że w tym miejscu wywala tyle oleju nie może budzić wątpliwości co do kondycji np. turbo. Jeśli tak mokro to jak wygląda intercooler. Jak czyściłem EGR to "zaglądałem" w tę rurę w kierunku intercoolera, było trochę wilgotno ale nie mokro. Być może u kolegi turbina puszcza olej i ten dostaje się w to miejsce, a ponieważ jest nieszczelność to ciśnienie turbiny wywala oleju na zewnątrz. O takie tam myśli na wieczór ... Pozdr.ART.
