STAG 300 a wypadające zapłony
Hej!
Mam osttanio taki problem.
Na wolnych obrotach np na skrzyzowaniu gdy stoję na wcisnietym hamulcu i na D (automat) po kilkunastu sekundach zaczyna migac check i wyłącza zapłon na 3 cylindrze. po zgaszeniu i odpaleniu i pracy na LPG podczas jazdy jest ok.
Wymienili mi calego Staga na drugiego ale dalej jest tak samo.
Jak odłącze bezpiecznik od staga to na benzynie jest ok a jak podłącze i jest zasilanie staga to często (nie zawsze) na benzynie też się pojawia ten problem.
Ustawiałem w programie dolny próg pracy na LPG o 20 obrotów wyższy niż obroty na D w czasie postoju i wtedy silnik pracuje na benzynie ale to też nie o to chodzi. Nie mam pomyslu co z tym zrobić.
Gaz mam w santa fe 2,7V6 a instalka Stag 300ISA2 wyłączona, wtryski denso na szynie na 15 cm wężykach, reduktor AC
Trzeba sprawdzić czy to stag nie widzi impulsów z wtryskiwacza benzynowego, czy problem jest na wyjściu na wtryskiwacz gazowy.
Najlepiej oscyloskopem. Zwłaszcza, że możesz wywołać usterkę na życzenie. Wejście można sprawdzić na "telemetrii" samego staga. Wyjście (sterowanie) choćby diodą LED. Ale istnienie impulsów sterujących nie zawsze jest tożsame z otwarciem wtryskiwacza.
Nie sądzę, żeby to była wina zapłonu, bo na luzie nie jest zbyt obciążony.
interfejsem do staga sprawdzałem.
pracują wszystkie wtryski, po chwili wyłącza się benzynowy i od razu analogicznie gazowy.
kilka razy wyłączył się 5 a teraz ciągle 3.
często jest tak że nie ma wogóle żadnych błędów ale do czasu
Miałem podobne objawy w Maździe V6 - Stag 300+ wtryski MagicJet po 2 latach użytkowania.
Żadne regulacje nie pomagały i w końcu komplet wtrysków został wymieniony. Biorąc pod uwagę że stało się to tuż po upływie gwarancji, to znacząco obniżyło to opłacalność instalki :/
Jeśli masz podpiętą lambdę pod staga to sprawdź czy nie pracuje na ubogo zanim ecu odłączy cylinder.
Tak jak kol. button sądzę, że któryś wtryskiwacz gazowy nie domaga, zubaża się mieszanka aż zaczyna wypadać zapłon i komp odcina wtrysk. Na początek możesz zmierzyć opory cewek wtrysków gazowych.
> cylinder.
> gazowych.
wymieniłem zamieniłem miejscami cewki zapłonowe.
zamienię tez miejscami wtryski gazu i wtedy zobaczę co będzie.
mam nowy sterownik staga bo na gwarancji wymienili i też zobaczę co będzie się działo.
