ładowanie akumulatorów 6V
panowie - mam 2 szt. akumulatorów żelowych 6V 4,5Ah.
potrzebuję je naładować szybko (kilka godzin), ale w miarę bezpiecznie, by nie rozerwało nic.
prostownik ma 6/12V oraz 2/6A.
jak podpinam równolegle 6V 2A to akumulatory nie bardzo chcą się ładować. po podbiciu na 6A po 2-3 godzinach jest sporo lepiej, ale ten prąd jest za duży na nie.
może by tak w szereg puścić i 12V zapodać?
po naładowaniu jeden akumulator pokazuje na voltomierzu ok. 6V, drugi ok. 4,5-5 V. czy to jego koniec czy może go jakoś da się sformować?
Jeden wygląda na sprawny drugi na zasiarczony albo z padniętą celą.
Ładowanie szeregowo to nie jest dobry pomysł w tym przypadku. Na jednym w wyniku różnicy rezystancji wewnętrznej odkładać się będzie większe napięcie i wymuszać większy prąd. Z tym, że prawdopodobnie nie musi to mu zaszkodzić bo tan drugi jeśli jest zasiarczony ma na tyle dużą rezystancję, że nie puści dużego prądu.
Tak czy inaczej ładowanie jednego z nich będzie mało skuteczne.
Jeśli już dwa na raz to tylko połączone równolegle.
Najpierw napięcia się wyrównają, ale jeśli jeden ma zwartą celę, to tylko rozładuje do tego samego poziomu ten lepszy. Ładowanie też nic nie da. W najlepszym wypadku naładujesz ten lepszy.
W sumie ten sam efekt ;-)
Na Twoim miejscu najpierw próbowałbym reanimować ten słabszy. Jeśli uda się uzyskać utrzymujące się ponad 6V bez obciążenia to są szanse, że nie ma zwarcia. Wtedy już ładowanie równoległe ma szanse powodzenia.
Szeregowe zawsze będzie pogarszać ten słaby i ładować ten lepszy. Albo szkodzić obydwu. To ostateczność i może być stosowane albo incydentalnie albo w pakiecie akumulatorów sprawnych o takiej samej rezystancji wewnętrznej.
Pozdrawiam.
żelowy też może być zasiarczony?
Czemu miałby nie móc być?
Jeśli będzie rozładowany i tak długo zostanie żel, nie żel z kamienia nie jest. Ołów zamienia się w krystaliczny siarczan ołowiu i po aku...
Pozdrawiam.
OK
dzięki!
