[G] Problem ze wskazaniami ilości paliwa
Odkąd kupiłem Astrę (X14XE, 2003r.) cały czas powraca problem szalejącego wskaźnika paliwa.
Bywa, że po przejeździe po dziurach/nierównościach nagle zapala się kontrolka, mimo że w baku jest minimum 10l.
Czy to jest problem z pływakiem?
Jest on pojedynczą częścią zamienną?
tam masz automatyczna rez tzn jak opornica poda ok 140 ohm to zapala sie rez . tu masz tabele i popatrz jaka jest opornosc dla 10 l . po prostu paliwo ucieka w ktoras strone plywak idzie w dol ciagnac suwak na opornicy i rez sie zapala .
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=281993119
mam nadzieje ze po chwili jak jedziesz na rownym gasnie
Niestety błędne wskazanie "zapamiętuje się" albo do kolejnego zakołysania autem, albo do ponownego odpalenia silnika.
jeszcze raz ci powtarzam . nic sie nie zapamietuje -w dolnej czesci zegar jest len patentowany . u mnie co prawda w F aby wszadl na 1 biala kreske za polem rez potrzebuje ok 30 sek . aby spadl do polozenia 0 czas bywa jeszcze dluzszy . inaczej dostal bys oczoplasow szczegolnie przy zegarach z obrotkiem jadac kreta droga . rez by sie zapalala i gasla co chwile . robilem proby z zegarem z obrotkiem na stole . po ustaleniu przy jakiej opornosci rezerwa sie zapala okazalo sie ze nagla zmiana opornosci z pierwszej bialej kreski na poczatek rez skutkuje tym iz rezerwa zapala sie dopiero po ok 40 sek od ustabilizowania sie wskazania na pocz.rez . w druga strone rez gasnie natychmiast jak wskazowka opusci gorna granice pola rez . wynika z tego ze jest przewidziana zwloka czasowa przy zapalaniu . nie denerwuj sie daj mu czs i sama zgasnie pod warunkiem ze plywak nie bedzi sie bujal zbytnio . . .
> Tankuj więcej i przyzwyczaj się do tego TTTM
Zanim się z tym na dobre uporam, to pewnie założę podtlenek LPG i będę miał na to wyrąbane. zlosnik.gif
jednak będzie LPG?
> > nie sadze musial bys zrobic odciecie ukladu pomiarowego pb lub jezdzic stale z 20 l pb w baku .
Miałem już Polówkę z gazem i znam zasady wożenia takiej ilości paliwa, żeby pompa się nie przegrzała. wink.gif
