Szkot ma problemz silnikiem JTD 105 [help]
no wiec z relacji telefonicznej wiem ze strzelila (eksplodowała) jakas plastikowa puszka (wymiary mniej wiecej 10x10cm). do niej dochodzą jakieś rury i przewody... podobno jest tam olej. umiejscowione jest to w górnym prawym rogu komory silnika (patrzac jak sie stoi przed autem). za chwile mam miec foto to je zamiescze...
Szkot prosi o pomoc czy mozna z tym defektem jechac.
aha... na poczatku mial problemy z hamulcami (a raczej ich brakiem). nie wiem czy to ma zwiazek...
oto fotki:
pozdrawiam i czekam na odpowiedzi... - DarMor
jeśli olej u przez to nie wywala z układu to zaryzykowałbym na biegu sie toczyc...
to jest separator par...
nie właczac turbo i jechac do domu...
powoli...
turbina zasysa z tej puszki...
cos jak odma...
> powoli...
> cos jak odma...
jakich obrotów najlepiej nie przekraczac aby turbo sie za bardzo nie meczylo??
> meczylo??
niech zobaczy na odkrytym czy wali z tego olej...
to są pary z silnika...
bez turbo nie moze jechac?
> MANUAL
a mozesz zamiescic cale foto? razem z calym opisem? bo pod opisem brakuje kilu punktow opisu...
thnx
no turbina chodzi praktycznie non stop... bo jest przeciez z gazow silnika zasilana...
3 - przewód odprowadzający pary...
reszta jak na rysunku...
ogólne syf tam krązy co ma sie spalić...
a skoąd tam ciśnienie to tylko bóg jtd raczy wiedziec...
> silnika zasilana...
turbina ma własne zasilanie...
niech przyugazuje i sprawdzi co sie dzieje...
turbo zawsze bedze sie kreciło... sek w tym jakie cisnienie bedzie wytwarzało...
no wlasnie mnie tez to najbardziej zastanawia... musialo sie tam tego sporo nazbierac ze tak to rozerwalo. no i pokrywe silnika tez... niewiem.gif
> wytwarzało...
przekazalem mu zeby nie zylowal go teraz... mowi ze ma piaty bieg zapodany i ok. 2000obr... i kazalem mu tych wartosci nie przekraczac...
> tez...
Dzięki za to - jutro rano zobaczę co sie da z tym zrobić. Na razie dojechałem do Gizycka i zacznę się rozgrzewać...
Najbardziej mnie zastanawia co było przyczyną detonacji tego ustrojstwa...
> ustrojstwa...
Najprawdopodobnie zatkany wężyk 3 na rysunku.
Po pierwsze jestem tu nowy więc witam Wszystkich!
Tak sie składa że ostatnio wałkowałem ten temat u siebie (tyle że mi ta "puszka" nie wybuchła). Otóz sprawa ma sie tak: W większości BBM z silnkiem JTD sprzedawanych na zachód w tej odmie byl montowany filtr, któr powinno sie wymieniac przy kazdym przeglądzie. Natomiast BBM z polskich salonów takiego filtra nie miały. Ta puszka ma na celu zbieranie oparów oleju ze skrzyni korbowej, powiny sie w niej skroplić i splynąć tam z powrotem. Ze względu na to że nie ma tam filtra część tych oparów przedostaje sie do węża który "idzie" do turbo. Wiec małe ślimaczenie oleju w tej okolicy jest czymś zupełnie normalnym. Zaleca sie czasem wyjąć tą odmę i wypłikać ją benzynką (ponieważ moze sie zatkać i ją faktycznie rozerwać). Koszt nowej odmy w ASO to ok 60zł (więc nie ma tragedii). Mi pękł wąż (przewód par skroplonych), w ASO 72zł. Wyminiłem tez wszystkie opaski bo te oryginalny były już co najmniej kiepskie.
ha! a widzisz... a Szkot ma auto z salonu... wiec na Polske tez szly z tym filtrem 270751858-jezyk.gif
to samo mysle ... pod inne wezyki mi nie pasuje zjawisko zatkania...
załóżmy ze zatkany...
skąd tam takie ciśnienie?
> z tym filtrem
Ha! A ja na tych fotkach tego filtra nie widze! Odma z filtrem jest trochę większa od tej w załaczniku yay.gif
... jak się okazało, w całym kraju nie ma nigdzie ani jednego separatora par oleju...
Zamówiłem i sciągają z Włoch - al to potrwa 5 dni...
Mój powybuchowy ma byc sklejony bym dojechal do domu...
