[F] silnik dziwnie się zachowuje
Przepraszam jeśli podobny temat się już przewinął, ale muszę przyznać, że w kwestii mechaniki samochodowej jestem przysłowiową blondynką.
Model: Astra F, 1.4 60KM, 44kW, HTB 2/3, ZAGAZOWANY!
Oznaczenie silnika: C14NZ
Problem:
1. Nagle samochód zaczął trzymać za wysokie obroty -1500-1800obr/min (stałe, nie wahające się, czasem miał 1500obr czasem urosło do 1800obr i trzymał), wyczytałem - tyle udało mi się wysondować na AK, żeby zmienić silniczek krokowy - zmiana zgodnie z zalecaniami, początkowo znaczna poprawa, po tygodniu ustabilizował się na około 1100obr/min.
Znowu wyczytałem przepustnica - rozebranie do czynników praktycznie pierwszych, wymiana uszczelek na firmowe, wypucowanie na glanc wszystkiego, podłączenie prawidłowe.
Obroty zeszły do 800obr, wydaje się, że będzie już dobrze, ale jest świeżo po robocie.
Zobaczymy co będzie, napisałem taki wstęp ze względu na mój aktualny problem numer jeden. A myślę, że może mieć to związek.
Auto po uruchomieniu - pierwszym w danym dniu. Obroty prawidłowe, podczas jazdy, przy silniejszym dodaniu gazu czuje takie jakby "dziury powietrzne", takie specyficzne szarpnięcia, o małej częstotliwości, ale nawet sporej sile. Odczuwalne znacznie, podczas dodawania gazu mocniej, łapie jakieś dziury w dostarczaniu paliwa.
Zbiera się słabiej z niższych obrotów, po czym nagle po przekroczeniu ok 2000obr jakby dostawał magicznego przyspieszenia.
Objawy wyraźnie nasilają się przy wyższym biegu.
Po przejechaniu 5-10km, złapaniu temperatury i tym swoim "wykrztuszeniu się" samochód już przez cały dzień jeździ normalnie.
Denerwuje mnie to i chce to zrobić. Szczególnie jak z rana jadę, próbuje przyspieszyć przed jakimś Frankiem, żeby się włączyć do ruchu i brakuje mi mocy, a gdzieś to wszystko ucieka.
Opisałem problem jak potrafiłem najlepiej.
Czytałem coś o sondzie lambda, ale w sumie sam nie wiem, nie mam jakoś ochoty celować do skutku.
Dodam tylko, że silnik rok temu po naprawie głowicy, wymienione uszczelki, niedawno filtry, olej. Dbam jak potrafię.
Wypadanie zapłonów z rana - kiedy wymieniane były świece i przewody WN?
Żeby wykluczyć gaz, zakręć butlę, odłącz akumulator na minutę i zrób jazdę próbną, a najlepiej pojeździj tylko na benzynie przez 2 dni.
Świece i przewody wymieniałem w lutym, chociaż dwa kable mam ponad roczne, ponieważ kuny mi zjadły, jakieś dwa miechy temu
Na benzynie i na gazie tak samo sie zachowuje, ale spróbuję opcję dłuższej przejażdżki na benzynie
Zakręć butlę na wszelki wypadek, aby wyeliminować przecieki gazu do dolotu.
PZDR VEN
> PZDR VEN
Jak mam instalacje w kole zapasowym to tam się zakręca, czy pod maską jest coś za to odpowiedzialne? smile.gif
Edit: a w sumie zaraz gaz mi się skończy, to może po prostu wysuszę zbiornik, bez kręcenia niczego?
Tak dokładnie, jak podniesiesz dywanik zobaczysz dekiel (pewnie z gumową uszczelką i napisem "STAKO"), odkręcasz dwie śrubki i dostajesz się do wielozaworu na którym musi być pokrętło którym zakręcisz butle.
No można tak przyjąć, ale to będzie 99% gdyż nigdy nie wysuszysz zbiornika w ten na 100%
PZDR VEN
Miałem podobnie winny okazał się przewód gumowy z czujnika MAP-sensora do przepustnicy , posprawdzaj te wszystkie wężyki ok.gif
> Miałem podobnie winny okazał się przewód gumowy z czujnika (Halla czy jakoś tak ) do przepustnicy ,
Tak na marginesie to czujnik Halla umiejscowiony jest wewnątrz aparatu zapłonowego i do niego są podłączone przewody elektryczne a jeżeli chodzi o podłączone wężyki gumowe to chyba kolega miał na myśli MAP-sensor
Możesz mi jakoś opisać ten przewód? w którym miejscu jest, bo już co nieco czyściłem, ale pewnie tego nie smile.gif
Żeby nieprzepistwać wszystkiego jeszcze raz i na nowo foty wstawiać poczytaj TEN WĄTEK
Fot. własne Astra z silnikiem C14NZ '95
oczywiście czytam, ale chciałem napisać, że u mnie nie ma problemu falujących obrotów, albo trzyma wysokie, albo prawidłowe i po wyczyszczeniu przepustnicy jak narazie jest dobrze.
Zobaczymy co uda się zrobić z tą słabą mocą na podstawie podanego wątku.
