Bład check engin
witam czy ktoś pomógłby mi rozszyfrować błędy wymigane checkengin-em
pierwsza sekwencja:
10 3 5 2
druga sekwencja:
10 5 10 5
trzecia sekwencja:
10 3 5 2
silnik to x16xel z końca roku 97
dziękuje z góry za pomoc
Tu
te błędy to chyba 0352 =>usterka w elektronicznej regulacji kata wyprzedzenia zapłonu cylinder 2+3 za niskie napięcie , oraz 0505 => usterka w układzie regulacji biegu jałowego , co może za to odpowiadać ??
352 - Sterownik wykrył przerwę w obwodzie sterowania cewki WN 2 i 3 cylindra. Oznaczać to może np:
- syf we wtyczce DISa (cewek),
- uszkodzenie przewodów gdzieś po drodze do ecu,
- uszkodzenie samej cewki itd.
505 - Ecu skończył się zakres regulacji obrotów silnika. Zamknął krokowym obejście przepustnicy, ale silnik nie zwolnił tak jak komp. chciał. Prawdopodobna przyczyna to lewe powietrze, a najczęstsze miejsce przecieku w tym silniku to gumowy łącznik przepustnicy i kolektora dolotowego.
> dolotowego.
właśnie coś mi syczy w rejonie tegoż ze gumowego łącznika możne jutro sprawdzę ta gumę bo dzisiaj nie dam rady bo na nockę idę do roboty dziękuje za info
1 sprawa potwierdzona guma pomiędzy dolotem a przepustnica jest pęknięta jak będą mieli w sklepie to jutro wymienię i zobaczymy co się będzie dalej działo , dzięki za podpowiedz Orochimaru 20.GIF
jeszcze jedno pytanie co trzeba zrobić aby wyjąc przepustnice bo za chiny nie moge wyjąc gumy łączącej ja z dolotem jest jakiś manual morze ???
oki znalazłem manual i będzie trochę roboty bo trzeba ściągnąć kolektor dolotowy , czy morze zna ktoś łatwiejszy sposób ??
Trzeba ściągnąć, ale tylko górną połówkę. Wtedy łatwiej dostać się do przepustnicy.
