Jak liczycie spalanie LPG ??
Ciekawi mnie jak liczycie spalanie LPG, czy wasze wyniki zawieraja i ilosc spalonego Pb na rozruch auta i przejazd kilku kilometrow na benzynie do czasu przełaczenia na LPG?
Np.
LPG zatankowane: 30l
Przejachane kilometry: 350km
Ilosc przejechanych kilometrow z tych 350km na benzynie rozgrzanie auta do przełaczniea na LPG: 20km
Czyli:
Czyste przejechane kilometry na LPG: 330km
Spalnaie: 9.09 L\100km
Czy porostu nie liczycie tej benzyny na rozruch i tak podajecie ilosc spalonego gazu w swoich postach.
Ps. ciezko swoja droga wisadac i patrzec na licznik ile sie kilometrów przejechalo do momentu przełaczenia na gaz. Ja osbiscie przejezdzam 2km na Pb i przełanczam na Gaz, ale tak tylko robie po nocy lub ja autko stoi dłuzej niz 3 godziny w bez ruchu. To odpalanie dotyczy tylko i wyłacznie zimy.
Temperatura w Świnoujściu 22/01/05 19.00 -12.4
od pełnego do pełnego zbiornika...
spalanie benzyny jest niemierzalne...
Gaz załącza się po każdorazowym przygazowaniu powyżej 2tys obrótów. W praktyce oznacza to najwyżej kilkadziesiąt lub kilkaset metrów na benzynie. Wobec tego jazdy na benzynie nie liczę w ustalaniu spalania gazu jedynie odnotowuję ile jej tankuję by mieć jakieś porównanie co do liczby przejechanych kilometrów.
w moim przypadku na gaz przełącza się przy 2 tys. obrotach ale dopiero po osiągnięciu 20 stopni (tu powiem szczerze że nie wiem czy silnika czy płynu chłodzącego, ale wydaje mi się że płynu).Przy obecnej pogodzie to różnie bywa z tym przełączaniem.Jak stoje na powietrzu to odpalam i skrobanie.Czasem po tym zabiegu zdąży się od razu nagrzać czasem nie.Jak nie ma skrobania to jakiś kawałek przejedzie na benie.Policzenie tego wymaga troszkę poświęcenia.Z drugiej strony po co się stresować 270751858-jezyk.gif.
Najobiektywniej wychodzą jakby nie patrzeć trasy.Odpalasz jedziesz wyśmigasz raz dwa zbiornik po drodze może odpalisz jesio po postojach ale nie zdąży nawet ostygnąć i masz w miarę obiektywny wynik.
