BRC Just + BRC Tecno
Jestem świeżo po wymianie membran w reduktorze i potrzebuję teraz wyregulować instalkę.
Reduktor ma dwie śruby od regulacji,która do czego jest?
Po podłączenia się do Justa i przejażdżce widać że sonda ładnie oscyluje.Natomiast na wolnych oscyluje prawie cały czas w okolicach 0,6-0,7V (bogato?). Jak to ogarnąć i jakie wartości są odpowiednie dla Lanosa 1.5 16v.
Czy takie ustawienia dla:
Wolne obroty
3tys.rpm są odpowiednie?
Do tego doszedłem po regulacji.Może tak zostać czy jeszcze dalej regulować?
Po przejażdżce wydaje mi się,że wszystko jest ok.Teraz policzę spalanie i zobaczę jak to wyjdzie.
> Wolne obroty
te 3 tysiące to na luzie ? Jeśli masz możliwość to sprawdź jak wygląda otwarcie krokowego podczas jazdy, z grubsza jest ok, ale ideałem było by ustawienie takie, żeby przy zmianie obciążenia krokowy był prawie w tej samej pozycji.
