[Porada] Sztywny drążek zmiany biegów
Chciałbym oddac cos od siebie dla wszystkich palio/sieno maniakow wink.gif
Otoz, ostatnio zauwazylem ze drazek zmiany biegow sztywnial mi wraz ze wzrostem temperatury silnika. Po prostu zaczal ciezko chodzi, biegi wypadaly/nie wchodzily itp.
Szczegolnie 1,3,5 (czyli wszystkie 'do gory')
Gdyby ktos z tym walczyl to mam rozwiazanie ktore mozna wykonac pod domem w 2 godziny.
Przyczyna jest zacierajacy sie walek dzwigni wybieraka biegow. Przez dlugi czas eksploatacji i zuzycie uszczelek pomiedzy walek/srube a tuleje dzwigni dostaje sie kurz i syf ktory powoduje ze dzwignia zaczyna chodzic z oporami. Jesli jest zimny silnik. pol biedy - gorzej jesli jest goracy - metal rozszerza sie i zaczyna 'peczniec' razem z tym calym syfem wewnatrz tulei. No i zaczyna sie blokowac.
Tu rysunek z EPERa. Sruba 3 zaciera sie wewnatrz tulei 4 i 6
Co zrobilem? Nalezy wykrecic srube 3 (dostep uzyskujemy po zdjeciu akumulatora i podstawy) Nasadka 13 na nakretke od tylu (dostep troche utrudniony ale przy odrobinie cierpliwosci idzie bez problemu) i kluczem wykrecamy srube. Uwazamy aby nie zgubic uszczelek i dystansow. Ale przy zapieczonym walku raczej zostaja na miejscu wink.gif
Wyciagamy srube i przecieramy ja dokladnie papierem sciernym - ja uzylem 200, po prostu tak zeby zetrzec caly syf i minimalnie ja wygladzic (ewentualne speczenia)
Nastepnie lejemy obficie wd40 w tuleje - teraz mamy tam doskonaly dostep. Czekamy troche - psikamy izoproanolem, syf splywa. Mozna wziasc plyn do czysczenia hamulcow - tez dobrze zmywa. Nastepnie mozna jeszcze przepchac ewentualne syfy nawijajac papier scierny na srube i przepychajac w tulei. Na koniec bierzemy smar litowy na srube wkladamy ja w tuleje zakrecamy (ale uwaga nie na maxa - z wyczuciem zeby nie scisnac uszczelek i dystansow za mocno) i voila.
U mnie pomoglo wysmienicie. Mam nadzieje ze komus sie to przyda.
Pozdro
miałem podobnie rok temu. Czasem żaden bieg nie chciał wejść, a zmiana przypominała jak w starym ikarusie.
Rozebrałem to, wyczyściłem i posmarowałem grafitowym smarem (akurat to miałem pod ręką). Działa bez zgrzytnięcia jak na razie;)
u mnie mialem problem wczoraj, jednak pedzelek i troche oleju zalatwily sprawe smile.gif jednak jak bede mial chwile to pewnie sie zajme tym tak jak opisales ok.gif
