płyn chłodniczy
minimalnie ale go ubywa... czy to normalne? jesli nie to co to może oznaczać? co jest nie tak?
od nie szczelnych wezy, chlodnicy, zaworeka od nagrzewnicy az po upg
1. Zamiast słowa "minimalnie" proponuję jakieś konkrety - zakładam że sprawdzasz poziom płynu okresowo na zimnym silniku i widzisz różnice.
A zatem - w okresie np. tygodnia czy miesiąca ubywa / ile dolewasz dla wyrównania ubytku: 0,1 litra czy też może szklankę, dużo mniej czy więcej?
2. Jeśli ubytek jest niepokojący, zalecam uważne obserwacje wszystkich elementów układu, śladów wilgoci na silniku po postoju, na wszelkich widocznych wężach, złączkach, dalej miejscach niewidocznych jak zawór nagrzewnicy (lubi kapać na oringu ośki zaworka wprost pod nogi pasażera), śladów zaschniętego płynu pod korkiem wlewu chłodnicy, śladów wycieku płynu przez uszczelniacz na wale pompy. Jeśli nie widać przyczyny, musisz szukać czasem coraz uważniej i dalej. Np. w spalinach i nieszczelności na uszczelce głowicy.
Albo też, jeśli ubytki są niewarte uwagi - kupić literek na sezon na dolewki i okresowo dolewać.
ubytki plynu sa male ale jak juz zejdzie do minimum to dalej nie schodzi. nie ubywa
możliwe że sam zbiornik wyrównawczy ma gdzieś dziurkę.
