Evanda / Epica dla potomnych
Padły mi w Evie dwie tulejki w zwrotnicy tylnej , które tymają wahacze dolne. Są one wprasowane w zwrotnice. Udałem się do ASO bo nigdzie nie było tych tulejek, a są to tz. tulejki pływające - pomysł GM - metal w metalu plus plastik i teflon.
GM nie przewiduje wymiany samych tulejek tylko całej zwrotnicy - koszt 850 niestety nie ma żadnej pewności, że da sie wybić piastę jeśli nie, a jak twierdzi ASO na 90% sie nie da bez jej uszkodzenia to dodatkowe 600 zł za piastę plus 500 wymiana razem 1950 boje_sie.gif po rabacie hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif.
Tak się zastanawiam czy oni są nienormalni czy ze mna coś nie tak, że nie chcę płacić tyle hahaha.gifhahaha.gif
No dobra znalazłem - piwko się nalaży jak ktoś zastosuje.
Tulejki od niedawna robi tedgum, dzwonłem do nich i okazało się, że zamiast pywających zastosowali gumowe pod wymiar i jest to ok.
Eva:
http://tedgum.pl/sklep/index.php?cPath=53_1068_15531_15543
Epcia:
http://tedgum.pl/sklep/index.php?cPath=53_1066_15532_15544
Już są w aucie wymieniłem profilaktycznie obie strony - a co i zapłaciłem 450 z robotą.
Na rysunku dodałem kody producenta konkretnych tulei.
E tam coś kolega źle patrzył albo jakaś super okazja była, jak nigdy nie widziałem, a patrzyłem ze 100 razy były owszem używane po 400-500 zł
SKAL-MOT , tak nazywa się hurtownia z Warszawy. Mają zwrotnice tylne -350zl
zwrotnica
P.S
Osobiście kupowałem u nich zestaw naprawczy tylnych zacisków. jako jedyni mieli od ręki - bez tygodnia czekania.
> zwrotnica
o dokladnie to.
choć jeśli dobrze policzyłem, to "regeneracja" zwrotnicy na gumach z pierwszego postu kosztuje niecała stówkę plus robota. Więc jeśli zwrotnica nie jest uszkodzona mechanicznie, to całkiem dobry pomysł.
> zwrotnica
to super cena ale mają tylko lewe no i pozostaje sprawa wybicia piasty bez jej uszkodzenia...
No i koszty ja za obie strony z robotą zapłciłem 450, za dwie zwrotnice 700 + 300 robota to 1000 a wychodzi na to samo, a nawet lepiej bo pozbywamy się tulei pływających auto jest sztywniejsze no i nie modlimy sie aby udało się piastę wyjąć...
> dobry pomysł.
Zgadzam się w 200% - bardzo dobry pomysł. Osobiście sobie zapisze te numery części. Tak na wszelki wypadek.
Myślę, że gdyby się do nich zadzwoniło, to mooooże by się znalazła i druga strona.
zadzwoniłem z ciekawości mają tylko lewe i jest to okazja, wiecej w tej cenie nie będa mieć...
Tak wiec jak ktoś potrzebuję to brać...
