Opornik jakiej wartowsci..?
Witam..!
Mam taki problem ze jeden z opornikmow od poduchy sie ulamal a kompletnie niemam pojecia jaki to opornik i ewentualnie jaki kupic..? Auto zakupilem juz z opornikami niestety buu.gif
> Witam..!
a nie lepiej wstawić poduchę?
załącznik nie działa
> Witam..!
2-3Ohm.
Pozdrawiam BAS
moze i lepiej..tylko boje sie ze bd musial rozbierac pol auta oslabiony.gif bo nie wiem czy sie da przez schowki tam dojsc..a na dodatek odzywa sie poducha siedzenia pasazera..i blad zarowki pozycji od strony aku i mijania z tej samej strony..uwzial sie na mnie ten moj stilon.. screwy.gif
> Proszę bardzo
> Jak masz stary rezystor to tu możesz sobie odkodować jaką miał wartość, ten na Twoim zdjęciu ma
> 2.2 ohms +/-5%.
> Pozdrawiam BAS
czyli wychodzi mi 2.2 ohm'a +/- 5% wiec zakupic 2 ohm lub 3 ohm..? zeby nie wywalalo bledu na kompie..
a ten na zdjeciu to jest wlasnie dokladnie ten moj..a tak na marginesie to nie pokazalo calej Twojej wiadomosc.. 526.gif
edyta: juz jest tongue.gif
ps..a tak wogole to ja chyba juz nie mysle..bo chyba idzie kupic taki sam jaki mam czyli 2.2 ohma.. mlot.gif
> kompie..
> Twojej wiadomosc..
> edyta: juz jest
Kup taki jak był, generalnie ten układ ma tolerancję bo musi mieć, choćby ze względu na kable, które mają pewną długość i:
- nie każdy przewód, który trafia na linię produkcyjną, ma identyczny opór,
- przewody/złącza się starzeją/utleniają co może zmieniać opór itd,
więc układ musi mieć tolerancję, dlatego napisałem 2-3Ohm.
Pozdrawiam BAS
> przy której poduszce masz ten opornik?
Obstawiam, że ma 6 oporników:
- PP kierowcy = 2,
- PP pasażera = 2,
- pas kierowcy = 1,
- pas pasażera = 1,
statystycznie najczęściej tak jest, zwłaszcza, że kolega pisał o poduszce czołowej pasażera, więc musiały strzelić także pasy i PP kierowcy.
Pozdrawiam BAS
kiedys wyskoczyl mi blad poduchy..dalem auto do mechaniora i powiedzial ze zamiast poduch pasazera jest opornik..a reszta ponoc jest ok..i zawsze jak wyskakiwal mi blad to wystarczylo poruszac tymi kablami z opornikami i blad znikal..ostatnio zauwazylem ze jak jade sam to wszystko ok a potem jak ktos usiadzie na miejscu pasazera to wywala blad i po jakims czasie gasnie..i wywnioskowalem ze kostke trzeba potraktowac jakims srodkiem na czyszczenie przewodow..
u mnie też ostatnimi czasy pojawia się błąd poduszki pasażera. Jak tylko znajdę chwilę to się za nią wezmę, bo przecież tak nie może być
i niestety..nic moje psikanie nie dalo..jak tylko ktos usiadzie na fotelu pasazera zaraz jest blad.. sciana.gif juz mnie ten bzyczek doprowadza do szalu.. horse.gif jakies pomysly jak rozwiazac problem..? kupowac emulator maty ? jest sens jezeli i tak nie mam poduchy pasazera..?? screwy.gifklnie.gif
> blad.. juz mnie ten bzyczek doprowadza do szalu.. jakies pomysly jak rozwiazac problem..?
Przeczytaj ten wątek.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
oki..rozumiem..czyli uzywana centralka z po zmianowego stilona, usuwanie bledow, osiowanie i git..? czy moze jednak ten emulator..? bo nie mam nikogo w okolicy kto by mi zrobil osiowanie..chyba nie mam.. passed_out.gif
> nie mam..
Możliwe, że nie będzie konieczne osiowanie proxy a nawet jeśli to na Śląsku jest sporo kolegów, którzy Ci pomogą.
Pozdrawiam BAS
> którzy Ci pomogą.
> Pozdrawiam BAS
taka bedzie dobra..?
Jeśli jest taka sama ilość poduszek(w tamtym wątku masz opisane jakie mają być numery) to tak - nie wiem ile masz(formalnie) poduszek.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
> formalnie to 6
Pozdrawiam BAS
> To formalnie będzie pasować.
> Pozdrawiam BAS
jeszcze jedno pytanko: czy fes pokaze blad maty..? wiem ze pokaze zajecie fotela pasazera z tematu co mi podrzuciles..
> co mi podrzuciles..
Skoro ECU airbag potrafi wygenerować błąd i wyświetlić go na zegarach to i FES potrafi ten błąd pokazać.
Pozdrawiam BAS
> pokazać.
> Pozdrawiam BAS
Wiec tak tez uczynie..kupie centralke podlacze i zobacze czy trzeba osiowac.. piwo.gif
