GP 1.4 16V - cieknący silnik
Ostatnimi czasy wyciek oleju w Punto nabrał na sile, auto "znaczy teren" nie tylko po dłuższym postoju. Trzeba coś z tym zrobić.
W środę umyłem silnik...
...nazajutrz już było widać zacieki. Pierwsze podejrzenie padło na uszczelniacz paska nierządu, gdyż okolice osłony oraz sama osłona były uświnione. Ściągnąłem osłonę rozrządu, obudowę filtra powietrza żeby zobaczyć skąd sączy się olej. Rozrząd i jego okolice wyglądają sucho. Przypuszczam, że puszcza na łączeniu "góry" z "dołem" silnika passed_out.gif Poniżej kilka zdjęć z wczorajszej sesji silnikowej i pytanie - czy rzeczywiście tam cieknie i czy wiąże się to z rozkręcaniem połowy silnika? Z góry dzięki za pomoc.
Rozrząd
Pasek
Dół silnika, w okolicach rozrządu
Przód silnika
Przód silnika (lewa strona)
tutaj jest najbardziej umorusany olejem
Przód silnika (prawa strona)
Tył silnika
Obstawiam uszczelniacz wału korbowego od strony rozrzadu.
Zamiennik ok. 60 zł
Wymiana ok 60 - 80 zł
I uszczelkę pokrywy zaworów.
> Zamiennik ok. 60 zł
Gdzie są takie ceny?
Nie wiesz jaka byłaby cena robocizny w przypadku wymiany innych uszczelek silnika?
Problem w tym, że tu nie ma pokrywy zaworów (przynajmniej takiej typowej), na oko cieknie z połączenia głowicy z blokiem lub tzw. półgłowiczki z głowicą...
> ... Problem w tym, że tu nie ma pokrywy zaworów (przynajmniej takiej typowej), na oko cieknie z połączenia głowicy z blokiem lub tzw. półgłowiczki z głowicą...
Ale przecież widać, że cieknie powyżej kolektora wydechowego, a głowica kończy się poniżej ...
Według mnie najpierw trzeba uszczelnić górę, a dopiero potem szukać kolejnych wycieków.
Zwróciłbym uwagę także na simmerring wałka rozrządu - jak ciekło mi spod wałka, to miałem całą miską ufajdaną w oleju.
Tego typu rzeczy trzeba robić sukcesywnie zaczynając od góry silnika.
Przypominam - mówimy o zamiennikach.
Ceny "ricambi originalli fiat" w ASO mogą być porażające.
ELRING
069.540 EL069540 49.68 >9
069.600 EL069600 69.52 >9
jakiś tekst
jakiś tekst 2
