jak czyszczą klimatyzację w ASO?
Czy macie wiedzę jak czyszczą klimę w serwisie? Nie chodzi o ozonowanie, tylko operacje z użyciem chemii.
Czy taki sposób postępowania byłby OK?
1. OSTRZEŻENIE: Unikaj zetknięcia się substancji z oczami i skórą, załóż rękawice i maskę. Prace wykonuj jedynie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Otwórz wszystkie drzwi i okna pojazdu i nie zamykaj ich przez cały czas przeprowadzania prac. Unikaj wdychania oparów! Nie pal, wygaś wszystkie płomienie i nieosłonięte światła. W razie niezastosowania się do tego zalecenia może dojść do obrażeń.
WSKAZÓWKA: Odwadniacz skutkuje jedynie w przypadku osadów w obudowie nagrzewnicy, nie może jednak usunąć zapachów spowodowanych np. przez wilgotne wykładziny, rozprowadzanych przez układ wentylacji.
Dokładnie zlokalizuj przyczynę stęchłego zapachu.
2. Odłącz złącze elektryczne wyłącznika niskiego ciśnienia.
3. Włącz zapłon.
4. Otwórz wszystkie dysze wentylacyjne.
5. Ustaw maksymalną temperaturę ogrzewania.
6. Ustaw przełącznik silnika dmuchawy na najwyższe obroty.
7. Ustaw nawiew na powietrze z zewnątrz.
8. Uruchom silnik i pozwól mu osiągnąć normalną temperaturę pracy.
9. Osusz układ wietrząc pojazd przez około 15 minut przy wyłączonym układzie klimatyzacji.
10. Wyłącz silnik.
Tylko Fiesta od MY 2002.25, Focus C-Max i Focus od MY 2004.75 z filtrem przeciwpyłkowym
13. Wymontuj filtr przeciwpyłkowy.
Tylko Fiesta od MY 2002.25, Focus C-Max i Focus od MY 2004.75 bez filtru przeciwpyłkowego
14. Wymontuj pokrywę obudowy filtru przeciwpyłkowego.
Wszystkie pojazdy
15. Wlej cały środek usuwający zapachy (240 ml) do pistoletu natryskowego.
16. OSTRZEŻENIE: Nie należy przekraczać maksymalnego ciśnienia wynoszącego 13,5 bara. W razie niezastosowania się do tego zalecenia może dojść do obrażeń.
Doprowadź do pistoletu natryskowego ciśnienie od 5,5 do 10 barów (ciśnienie pracy) sprężarką do pompowania opon.
17. Wprowadź przewód elastyczny pistoletu natryskowego jak najdalej w kierunku parownika poprzez otwór powstały wskutek wymontowania wyżej wymienionych elementów.
18. Poruszając przewodem elastycznym rozprowadź środek usuwający zapachy na całej powierzchni parownika.
19. Wtryśnij cały środek usuwający zapachy do otworu.
Odczekaj 10 minut, aby środek usuwający zapachy zadziałał.
20. Zamontuj elementy w kolejności odwrotnej niż przy demontażu.
21. Uruchom silnik i wietrz pojazd przez około 15 minut przy wyłączonym układzie klimatyzacji.
22. Otwórz wszystkie dysze wentylacyjne.
23. Ustaw maksymalną temperaturę ogrzewania.
24. Ustaw przełącznik silnika dmuchawy na najwyższe obroty.
25. Ustaw nawiew na powietrze z zewnątrz.
26. Wyłącz silnik.
27. Podłącz złącze wyłącznika niskiego ciśnienia.
28. Przewietrz pojazd przy otwartych wszystkich drzwiach przez kolejne 30 minut.
Raz oddałem auto do czyszczenia klimy w ASO. Nie pamiętam na 100% ale mniej więcej procedura wyglądała tak jak piszesz, ale z pewnością nie była tak długa. Przy odbiorze miałem temp. nastawioną na max itp.
Ogólnie nie byłem zadowolony, ponieważ nie wymienili filtra kabinowego, co zajarzyłem dopiero jak po paru deszczowych dniach z klimy zaczęło walić mokrą szmatą... Za filtr naturalnie zapłaciłem...
