Focus mk3 słabe światła.
Witam.
W aucie ojca słabo świecą światła mijania, na żółto. Droga jest słabo oświetlona, a po deszczu to nic nie widać. Snop światła widzę dopiero 1-2 metry w aucie przede mną. Natomiast w focusie mk1 światła świecą na jasno biały kolor, droga jest bardzo dobrze oświetlona po deszczu, światła świecą daleko. Jaka to jest przyczyna, czyżby Ford przyoszczędził na przekaźnikach i cienkich przewodach? Zgłoszę to na przeglądzie, i tu mam pytanie czy dostanę wydruk z badania napięć jaki dochodzi do żarówki, jaki prąd ładowania alternatora?
a nie jeździsz czasem na dziennych? Przekręcasz przełącznik świateł w pozycję z włączonymi światłami?
Z tymi przekaźnikami i kabelkami - no proszę Cię, Fiatami się najeździłeś? zlosnik.gif
Bardzo rzadko jeżdżę tym mk3, po przestawieniu włącznika z pozycji O na mijania nie widzę różnicy. Światła dzienne są tylko z ksenonami.
jak masz 0 to na żarówkę idzie okolo 70% mocy. W nocy musisz załączyć normalnie swiatła żeby dobrze świeciły. Sprawdzałem to w foce mkIII i jest duża różnica w sile świecenia na dziennych.
W wersji z ksenonami masz po prostu w inny sposob realizowane swiatła dzienne. W wersji bez ksenonów własnie przez sile świecenie świateł mijania.
  • 1 rok później...
Pożyczyłem miernik i sprawdziłem napięcie.
Na wyłączonym silniku w pozycji przełącznika świateł mam:
O (dzienne tak twierdził diler) 11,35V / 3,68A
mijania - to samo
Auto - to samo
Przy włączonym silniku (wolne obroty, jak i 3-4 tyś obr/m) bez znaczenia
0 (dz) - 11,65V/ 3,80A
mijania - to samo
Auto - to samo
Pomiary robiłem w dzień jak i w nocy. Zakryłem też czujnik światła w lusterku ale nic to nie dało. Widziałem już kilka fordów mk3 i tam zdecydowanie jaśniej świeciły postojwki oraz mijania. Proźba do posiadaczy czy możecie sprawdzić u siebie jakie macie napięcie. Trochę jest z tym roboty bo trzeba wyjąć lampę poprzez odkręcenie dwóch śrubek.
> mijania - to samo
> Auto - to samo
> mijania - to samo
> Auto - to samo
