artur-wiater Napisano 25 Lipca 2012 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2012 Moje auto ma fabrycznie odchylane lusterko przy cofaniu coś pało przy włączeniu wstecznego odchyla sie o milimetr - dosłownie drgnie. jak pomęcze wsteczny kilka razy to załapie i odchyli sie całkiem do następnego razu. Profilaktycznie wymieniłem czujnik wstecznego ale nic nie dało. Co mogo paśc - co koledzy obstawiają po schemacie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 25 Lipca 2012 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2012 > przy włączeniu wstecznego odchyla sie o milimetr - dosłownie drgnie. > jak pomęcze wsteczny kilka razy to załapie i > odchyli sie całkiem do następnego razu. A ten następny raz to jest po jakim czasie? Godziny? Dni? Na moje lewe oko to coś może się mechanicznie kleszczyć/zacierać w mechanizmie lusterka, silniczkach lub ewentualnie niepewny/zaśniedziały styk, skoro wysterowane kilkukrotnie zadziała... W POWER MIRROR UNIT RH masz jakiś czujnik położenia lustra w pionie... ale stawiam na szali mały palec u lewej nogi, że to siedzi w samym lusterku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
artur-wiater Napisano 25 Lipca 2012 Autor Udostępnij Napisano 25 Lipca 2012 > A ten następny raz to jest po jakim czasie? Godziny? Dni? Minuty... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
artur-wiater Napisano 25 Lipca 2012 Autor Udostępnij Napisano 25 Lipca 2012 >> zadziała... W POWER MIRROR UNIT RH masz jakiś czujnik położenia lustra w pionie... to ten zygzak? styki czyściłem i nic, sama regulacja działa ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Vadero Napisano 25 Lipca 2012 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2012 raczej zasyfil ci sie silniczek, albo na cos mechanicznego stawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
artur-wiater Napisano 25 Lipca 2012 Autor Udostępnij Napisano 25 Lipca 2012 > raczej zasyfil ci sie silniczek, albo na cos mechanicznego stawiam. ale dlazcego w takim razie regulacja we wszytkie strony działa ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 25 Lipca 2012 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2012 > to ten zygzak? Tak, pewnie to jakiś potencjometr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 25 Lipca 2012 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2012 Sprawdź wartość napięcia na 2 końcówce modułu sterującego i będzie wiadomo czy problem z silniczkiem czy modułem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
K3 Napisano 25 Lipca 2012 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2012 > ale dlazcego w takim razie regulacja we wszytkie strony działa ok Bo według schematu masz tam trzy silniczki; poziom, pion i odchylanie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
artur-wiater Napisano 25 Lipca 2012 Autor Udostępnij Napisano 25 Lipca 2012 > Bo według schematu masz tam trzy silniczki; poziom, pion i odchylanie... fakt, trzeba rozebrać draństwo... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
artur-wiater Napisano 25 Lipca 2012 Autor Udostępnij Napisano 25 Lipca 2012 > Bo według schematu masz tam trzy silniczki; poziom, pion i odchylanie... jednak nie od uchylania w schemacie lewego jest też 3 silniki, trzeci jest od sładania lusterka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DZIDA Napisano 25 Lipca 2012 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2012 > jednak nie od uchylania w schemacie lewego jest też 3 silniki, trzeci jest od sładania lusterka tak - trzeci jest od skłądania lusterka podejrzewam że odchylanie realizuje moduł automatycznie sterując silniczkami w odpowiedni sposób. jeżeli to nie bangla jak trzeba (tylko co któryś raz ) to ja bym szukał najpierw na linii między czujnikiem a centralką (może kabel gdzie przetarty/zaśniedziały itop i nie zawsze dobrze styka) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
