Centralny zamek - Nie zamyka ani nie otwiera się.
Witam.
Przeszukałem forum i tematy dotyczące centralnego zamka i nie znalazłem odpowiedzi dotyczącej mojego przypadku.
Niedawno przestały mi się zamykać z centralnego zamka tylnie drzwi o kierowcy. Zostawiłem to z braku czasu oczywiście, teraz zrobiło się tak, że na zamknij i otwórz z kluczyka reagują tylko kierunkowskazy. Żaden z zamków nie odpowiada.
Zamykanie i itwieranie drzwi z kluczyka nie otwiera ani nie zamyka żadnych drzwi.
Sprawdzę czy domykanie szyb działa ale to później.
Ma ktoś może jakiś pomysł jak sprawdzić co się stało albo ma może schemat podłączenia przewodów do zamka centralnego w drzwiach kierowcy ?
Dodatkowo te drzwi od strony pasażera się zaryglowały i ani od środka ani od zewnątrz nie da się ich otworzyć.
Tylnie drzwi od strony kierowcy wcześniej przestały odpowiadać więc się nie zaryglowały.
Kluczykiem można zamykać i otwierać tylko przednie drzwi od kierowcy
Czy to jest F-ka ??? Centralny masz orginalny czy sam zakładałeś KLIK
a tutaj coś gdzie jest sterownik ZAMKA CENTRALNEGO
centralny jest orginalny.
Astra to II czyli G.
Centralny jest w tym samym miejscu czyli po prawej stronie przy podłodze za wygłuszeniem ?
Potrzebuję opisu pinów w silniczku master od kierowcy.
Kluczykiem drzwi otwiera się tylko od strony kierowcy.
Pozdro
Podłączyłem się do kompa i wyszedł mi błąd: 00055 - Wymienić Elektronic Control Unit (ECU)
Czy oznacza to, że centralka od centralnego mi padła ? i czy można ją jakoś reaktywować ?
Pozdro
