Potrzebna poarada elektryczna, przekaźniki, prad itp
Cześć,
Czy istnieje przekaźnik, który po pokazaniu się jakiegokolwiek napięcia dajmy na to 4V zadziała i przełączy 12V z innego źródła?
tu jest na 6V DC ale na 4V powinien zadziałać, obciążalność syków 10A 250V
a napięcie nie może być 'jakiekolwiek' bo cewka przekaźnika jest obliczana na konkretne V i prąd AC lub DC
GP
> No ale właśnie pytanie, czy powinien zdziałać, czy zadziała...
w tym samym katalogu alledrogo masz też na 3V ale chyba smd (i niektóre jak widzę bistabilne) a tu na 4V
GP
> na 4V
> GP
Czyli ten 4V będzie dobry, żeby podłączyć 12V np sprężarkę klimatyzacji? I czy jak będzie 4,5V to będzie w porzadku?
będzie dobry o ile nie sprężarka nie bierze więcej niż 10A prądu bo styki powiedzą 30.GIF
GP
> GP
Super, a musi być dokładnie 4V, czy jak się pojawi 4,5V - 5V to będzie działa czy coś się może znim stać?
Bo dokładne napięcie to około 4,7V ale różnie się ustawia...
Ewentualnie czy istnieje "coś" co dostanie takie 4,7V i wypuści z siebie 12V i będzie trzymało to 12V aż 4,7 zniknie?
> stać?
> 12V aż 4,7 zniknie?
5V nie powinno mu zaszkodzić, zawsze projektuje się z zapasem, ewentualnie poszukaj przekaźnika na 5V wtedy na 100% przy 4,5-4,7V też zadziała
to 'coś' to nazywa się przetwornica dc-dc ale wątpliwe że dostaniesz coś komercyjnego w takich napięciach, prędzej są 6V->12V czy też 12V->6V, 24V->12V, 12V->24V itd.
GP
> stać?
> 12V aż 4,7 zniknie?
A możesz napisać skąd bierze się to 4,7V i dlaczego różnie się ustawia?
Pytam, bo jeśli to idzie bezpośrednio np z procesora to wydajność prądowa może być za niska dla wysterowania przekaźnika. Może da się zmodyfikować ową elektronikę sterującą tak, żeby otrzymać stabilne napięcie sterujące np 12V...
Do przekażnika dołącz tranzystor kluczujący i za pomocą jego steruj dowolny przekaźnik.
Tranzystor spokojnie wystartuje z 0,8V a przy dzielniku rezystorowym 10K do bazy i 10K z bazy do masy nawet z 2V
Coś takiego tylko rezystor w bazę do masy aby się pewnie wyłączał, na schemacie zasilanie przekaźnika jest +5V ale przy przekaźniku 12V dajesz normalnie +12V http://rab.ict.pwr.wroc.pl/~arent/rr/mpr/pliki/elektronika/galaz.gif
