nie ciagnie gazu
Witam, jest problem.
instalacja I gen. parownik Lovato, niecaly rok smiga, objechane moze z 20kkm, seicento 900, filtr powietrza stozkowy (nie bylo problemow przez kilka lat na starym parowniku jak i rok na tym)
objawy:
stalo sie podczas normalnej jazdy nagle stracil moc, sadzilem ze mi sie konczy gaz w butli wiec zatankowalem, ale dalej klops, nastepnego dnia zdiagnozowalem:
na zimnym silniku faluja obroty, czkawka przy dodawaniu gazu, na niskich obrotach jest w miare dobrze, a przy wysokich zaczyna slabnac,
im cieplejszy silnik tym gorzej, na wolnych ledwo pracuje, na niskich dobrze na wysokich "buuuuuuu"
na zagrzanym juz trup, na wolnych gasnie, na niskich i wysokich pracuje tak samo ledwo chodzac, brak jazdy
na benzynie wszystko smiga.
zaobserwowalem ze przy zdjetym filtrze i zatykajac 1/2 rure dolotu wolne obroty wracaja zdecydowanie do normy i dzialania.
filtr gazu wyczyszczony, regulacja nic nie pomaga, byla kartonowa uszczelka miedzy mikserem a przepustnica, troche ztytrana wiec zrobilem nowa, zero roznicy, nie stwierdzilem by reszta uszczelek przepustnicy byly wadliwe.
domyslam sie ze moze lapac lewe powietrze albo za malo gazu dostaje frown.gif
co jeszcze sprawdzic? co to moze byc?
