Jak odpowietrzyć....
Hejka, może zadam i głupie pytanie, ale jak odpowietrzyć wysprzęgnik w jumper 2.0hdi o taki jak na tej aukcji http://moto.allegro.pl/wysprzeglik-ducato-boxer-jumper-2002-2006-poj-2-0-i2480963825.html.
Jest dziubek do spuszczenia płynu, ale nie ma żadnej nakrętki do popuszczenia aby płyn leciał.
tam przy wejściu przewodu nie ma odpowietrznika ??
może jest na imbus w tym otworze ?
a tego odpowietrznika nie da się odkręcić, może ktoś obrobił za mocno dokręcając ??
nie, nie da się go wykręcić bo jest to integralna część z wysprzęglikiem
to z takim rozwiązaniem się nie spotkałem , ale może tam w środku jest jakiś zaworek ?? co to się go wciska ?? i działa na zasadzie wentyla w kole ?
nic tam nie ma w środku, jedynie co się tam mieści to grubsza igła
siłownik na zdjęciu wygląda jak każdy inny jeśli nie da się odkręcić tego odpowietrznika to nie mam pojęcia co z tym zrobić .
podjechał bym do sklepu gdzie maja taki nowy siłownik i zobaczył czy czasem ktoś w twoim czegoś nie przerobił smile.gif pozdro
nie jest nic przerobiony jest oryginalny
> tej aukcji
W Punto II tez nie bylo odpowietrznika, trzeba bylo sciagnac/nacisnac zawleczke i cofac troche waz doprowadzajacy plyn.
no to idę sprawdzić
tak jak napisał kolega bart322 trzeba popuścić zawleczkę, wysunąć troszkę rurkę i z odpowietrznika leci płyn.
