Mam dość tego pisku
witam wszystkich
Czy u was tez w te p....one mrozy piszczy czujnik tewmp. wewn. (ten między przyciskami klimy i obiegu wewn)? Bo mnie to juz zaczyna wk....................
> witam wszystkich
No wlasnie cos mi tam piszczy... pomiedzy tymi guzikami, a dziwne to jest poniewaz nie mam wskaznika temp wewnatrz... :/
tzn., że masz ten wskażnik, we wszystkich z klimą jest, gdybyś rozebrał panel środkowy i dostał sie do tych przycisków od tyłu, to po środku jest płytka, na której ów czujnik sie znajduje (taki silniczek z wiatraczkiem i to ten wiatraczek świszcze)
> odetnij zasilanie wiatraka ja juz dawno to zrobilem i zero wkurzania
> to może dlatego Ci dmucha od razu
> tez tak masz bez nadmuchu od razu paruje
nie denerwuj mnie zlosnik.gif - dmucha jak na "1", a nie tam jakoś mocno
codziennie przecież uzywam to wiem...
ten wiatraczek to jest failure, niestety biglaugh.gif ale nie tylko w bbm hehe.gif
> ten wiatraczek to jest failure, niestety ale nie tylko w bbm
> a co ma swirowac ?
> pomaga, jak się niutona przyłoży
ta... rozwal wsztystko w tym aucie biglaugh.gif - jest skopane lozyskowanie tego wiatraczka biglaugh.gif i wyje jak zimne powietrze clown.gif
> nawiew - jak widać
> dobra - kończymy
moj git malina - odlacz wiatraczek ale tylko wiatraczek bo jak odlaczysz termistor to bedzie glupial biglaugh.gif... i nie bedziesz sie bal wozic pasazera biglaugh.gif auta trzeba ulepszac hehe.gif
